查看: 3736|回复: 16
cc3d 地面站CPU黄色,MASTER CAUTION 红色 ,不能解锁
发表于 2015-1-9 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的6轴290异性穿越,基本安装好了,不能解锁,GCS里 cc3d 地面站CPU黄色 ,MASTER CAUTION 红色 ,CPU利用率85-86%
不能解锁,不加锁电机可以启动。
难道6轴CC3D 处理器吃力?
换成4轴模式,CPU下降到84%, 不黄色报警了。
发表于 2015-1-9 11:42 | 只看该作者
不懂帮顶,也打算入CC3D
发表于 2015-1-9 18:43 | 只看该作者
看到很多飞6轴的都没有问题啊,你试下刷最新1410
发表于 2015-1-9 20:18 | 只看该作者
换14.1的固件 旧固件 我也试过CPU报黄的
发表于 2015-1-9 22:37 | 只看该作者
刚入穿越的,飘过
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:26 | 只看该作者
一直是1410
发表于 2015-1-12 11:01 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 16:33 | 只看该作者
重新刷固件!
发表于 2015-1-12 21:16 | 只看该作者
刷最新固件
发表于 2015-1-12 23:15 | 只看该作者
先檢查接收機所有線是否接好,再刷板,
 楼主| 发表于 2015-1-13 08:39 | 只看该作者
一直是1410最新的后面准备换taulabs看看
billy仔 发表于 2015-1-12 23:15
先檢查接收機所有線是否接好,再刷板,
可以正常飞行的,我用是S.bus 就一根线。
 楼主| 发表于 2015-1-13 08:40 | 只看该作者
已经是1410了,准备换taulabs看看
发表于 2015-1-13 19:08 | 只看该作者
不懂帮顶!!!!!
 楼主| 发表于 2015-3-13 13:03 | 只看该作者
升级到15.01,cpu使用率低了些,可以顺利解锁了
发表于 2015-3-13 22:48 | 只看该作者
还有这回事啊?在哪里看CPU?
发表于 2015-3-14 14:51 | 只看该作者
从新刷下固件就行,我原来也遇到过各种红
