查看: 910|回复: 16
330第二次飞行600g起飞
发表于 2015-1-11 07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桨碎了很多,温度低塑料脆、纤维胶带也都起皮了,降落那个是前起落架不够靠前造成的。
这段视频新手朋友可以看看,机机在这一集中的重量是600g。
眼神也不行,飞远了,分不清姿态。还得练。
发表于 2015-1-11 07:36 | 只看该作者
哪天也尝试下
发表于 2015-1-11 08:03 | 只看该作者
头有点轻,机子有点重,手有点生,舵量有点大
发表于 2015-1-11 08:16 | 只看该作者
飞机没有调整好,机头重了,飞行过程都要拉升降舵来保持平飞姿态不好看,600克的重量太重了,还是用EPP做比较好,重量轻又耐炸。
发表于 2015-1-11 08:24 | 只看该作者
太重了,我的加电池全重420克左右,飞了一年缝缝补补重量也在480克这块儿,在帝都飞这个肯定是没人管的,看我的视频
[flash]http://www.tudou.com/v/aU8EwEhT1ac/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-1-11 08:25 | 只看该作者
你在飞航线?用赛纳斯或X8
发表于 2015-1-11 08:49 | 只看该作者
还挺好的
发表于 2015-1-11 10:53 | 只看该作者
机机偏重了~~~~,
发表于 2015-1-11 12:13 | 只看该作者
楼主是那里人?
 楼主| 发表于 2015-1-11 12:27 | 只看该作者
判断基本全对
 楼主| 发表于 2015-1-11 12:28 | 只看该作者
chencydt 发表于 2015-1-11 08:16
飞机没有调整好,机头重了,飞行过程都要拉升降舵来保持平飞姿态不好看,600克的重量太重了,还是用EPP做比 ...
是的,第一次造机,吸取了一些经验,越是加固就会越重,看来不许要加固,而是调整好,好好飞
 楼主| 发表于 2015-1-11 12:31 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-1-11 08:24
太重了,我的加电池全重420克左右,飞了一年缝缝补补重量也在480克这块儿,在帝都飞这个肯定是没人管的{:1_ ...
我看过这个视频,想起来我飞机下面粘黑色条的思路就是抄袭你的,主要我还是缝补过于猛了。下次不缝了。主要还是技术问题,我第二次飞,久了就好了
 楼主| 发表于 2015-1-11 12:33 | 只看该作者
我家在晋元桥附近。
算盘珠子 发表于 2015-1-11 08:25
你在飞航线?用赛纳斯或X8
第二次飞,就是维持它不掉,呵呵
发表于 2015-1-11 14:23 | 只看该作者
546359591 发表于 2015-1-11 12:31
我看过这个视频,想起来我飞机下面粘黑色条的思路就是抄袭你的,主要我还是缝补过于猛了。下次不缝了。主 ...
哈哈,很高兴对你有帮助,加强飞机制作精度,多练模拟提高熟练程度,最终等于随心所欲驾驭3D机
发表于 2015-1-11 14:44 | 只看该作者
我把2212放到slick上面了 这个上面用的2205加2S电  可以飞
 楼主| 发表于 2015-1-11 18:26 | 只看该作者
还是我加固过多的原因,呵呵。这一次造机收货很多。
