查看: 1771|回复: 14
冲浪者马上要试飞了,第一次带飞控,几个问题请进(已解决)
发表于 2015-1-11 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一。用u2s飞冲浪者,是不是简单打油门一抛就行了,无压力。平衡模式,设置好重心,这样?
第二,切糕接收机天线都是怎么放的,按说要尽量垂直。但切糕433接收那个天线是软软的
第三,手头电池存货只有2个2200.只好并联,可惜的是一个电池的1个s怀孕了。。有无问题?
第四,u2s第四输出通道到底要不要接方向舵?
小马过河公布实验结果:炸鸡3次(重心问题),终于起飞了。
第一,平衡模式可以,全油门向上抛出(这个看情况自己把握比较,根据情况拉升降舵)。重心位置官方标称错误,应该在碳杆前面5mm处。因为误导所以导致炸鸡。
第二,用个笔芯垂直即可。
第三,怀孕电池和时间较久的电池均不能用,续航非常短。并联应该可以。一年的花牌电池2200续航只有5分钟了。汗
第四,u2s飞控第四输出通道不接方向舵。
发表于 2015-1-11 09:26 | 只看该作者
冲浪者全油门抛出后马上拉起,要站高点起飞
 楼主| 发表于 2015-1-11 09:33 | 只看该作者
会沉是吧,也可以用力辅助向前投掷吧?我试过其他飞机,用力投掷非常有利于初速度
发表于 2015-1-11 10:07 | 只看该作者
冲浪者用1个3s2200即可,怀孕电池不要用
发表于 2015-1-11 10:41 | 只看该作者
我的冲浪者2212+3s电池动力是很足的。手掷必须水平、用力。也可以助跑
发表于 2015-1-11 11:14 | 只看该作者
我也是新手,我的经验,用平衡模式,加油60--70,向前平抛,不用助跑,抛的同时,左手稍微拉一点升降(油门不要去管它),机机很优美的就出去了!我的冲浪者1.2公斤,都是手抛的
发表于 2015-1-11 11:22 | 只看该作者
油门70左右,不用助跑向45度角抛出,很好飞
发表于 2015-1-11 11:36 | 只看该作者
上点照片 视频
发表于 2015-1-11 15:11 | 只看该作者
切糕433弄跟签字笔芯套进去就行了
发表于 2015-1-11 20:29 | 只看该作者
助跑可以长些,保险,尤其刚开始抛的时候冲浪者容易低头,,建议给全油起飞。
发表于 2015-1-12 00:23 | 只看该作者
不用接方向舵,好像除了apm其他都不用接
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:33 | 只看该作者
完全正确,已公布实验结果
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:34 | 只看该作者
完全正确,已公布实验结果
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:35 | 只看该作者
是的,还必须注意重心位置,官方标称错误
 楼主| 发表于 2015-1-12 10:36 | 只看该作者
自重多少呢?
