查看: 8760|回复: 51
改造devo 7e,逆向工程加sma天线座。
发表于 2015-1-11 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
devo 7e是一个很好的开源平台,这个改造的我就不啰嗦了。我自己也改加了两段开关,加了7105 ,原来是想着玩伟力的小鸡鸡的。不过现在看着哈bo森的小四轴也挺不错的,有点动心了。
好,闲话少说,这次的改装其实也没有什么其他高大上的东西,就是想把原来的天线价格sma座,坛子里其实已经有其他人做过,devo10也有人改,不过他们是有损改装。我不喜欢破坏控,我搞的这个是无损的,如果sma座的效果不好,可以原样恢复,把风险降到最低。再加上自己会搞逆向,还有3D打印机。于是就有了下面的产品。其实就是一个sma的安装座。没啥高技术含量,不过是无损的,另外还要把7105的天线在7e背面的不知道用来干嘛的方孔中引出来,做第二个天线座。现在等sma座到货就可以继续测试啦。大伙先看看图,等搞好了我会把文件开源的,自己有打印机的小伙伴可以自己改控啦。
更新啦更新啦!1月14日更新啦。
买的sma到货了。就赶紧打印个塑料座出来装上。
换个角度看看,是公针接头的。。。到货了才发现自己买错了一个天线,只能上这个13db的大天线。。。。
跟高频头焊上,屏蔽线也焊好,旁边就是原装小天线。无损的哦。。。要是效果不行,就原装焊回去。
装好天线,合上盖子的样子。。。。注意,现在是没有完全做好的。刚发现打印件还有些地方要调整一下。。。
非常感谢我的3D打印机,为我老老实实的打印这些零部件。
更新啦更新啦  1月17日更新
今天把7105 的副天线座也给设计好了,
赶紧装好看看啥样子
换一个角度
把天线也给装上!
大功告成!!!!
1月18日更新 :
开源文件下载地址
http://www.thingiverse.com/thing:641114
freecad 设计源文件和stl文件都在里面了。
我贡献20套 出来给没有打印机的小伙伴,有需要的就跟帖报名 ,象征性收1块钱,邮费自付。有打印机的就自觉不要抢占别的小伙伴的名额啦。
发表于 2015-1-11 18:52 | 只看该作者
出售。
发表于 2015-1-11 19:04 | 只看该作者
完成图呢?
 楼主| 发表于 2015-1-11 19:19 | 只看该作者
sma座还没有到货,所以都还没有装好的。明天就到了哦。
 楼主| 发表于 2015-1-11 19:21 | 只看该作者
出售啥?那个sma座?那个设计文件我会开源的。没有打印机的,小伙伴,我打印20个,谁要自己付邮费就好了。打印20个成本不到2块钱的
控就不出的。自己改了,没有保修的,免得给小白们挖坑。。。
发表于 2015-1-11 20:07 | 只看该作者
后面那个方形的洞貌似是devo6用的,编码开关还是什么来着,有人说过忘了
发表于 2015-1-11 20:16 | 只看该作者
看看你的3d打印机。你的机架打印的也蛮好。
 楼主| 发表于 2015-1-11 20:24 | 只看该作者
明白了,devo 7e就成了第二sma基座的安装孔位。
 楼主| 发表于 2015-1-11 20:32 | 只看该作者
这个,是自己设计的,不过有些拥挤,当初为了保证刚性特意还加了3根立柱,其实不用立柱都可以的。
发表于 2015-1-11 20:56 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2015-1-11 20:32
这个,是自己设计的,不过有些拥挤,当初为了保证刚性特意还加了3根立柱,其实不用立柱都可以的。{:1 ...
这种构造比较特殊,成本不高吗?
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:00 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-1-11 20:56
这种构造比较特殊,成本不高吗?
全套成本不到1500.用6mm木板激光切割,整套下来才200不到吧。其他的都没有啥贵的啦。
发表于 2015-1-11 21:11 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2015-1-11 19:21
出售啥?那个sma座?那个设计文件我会开源的。没有打印机的,小伙伴,我打印20个,谁要自己付邮费就好了 ...
我要预订一个,LZ要记得啊。
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:13 | 只看该作者
maidoo 发表于 2015-1-11 21:11
我要预订一个,LZ要记得啊。
好的。不过这个算不算是交易贴呢?
发表于 2015-1-11 21:39 | 只看该作者
我刚把天线切了,楼主早放出来
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:50 | 只看该作者
一只牛 发表于 2015-1-11 21:39
我刚把天线切了,楼主早放出来
祝你改装顺利!
发表于 2015-1-11 22:11 | 只看该作者
那天改玩3D打印啦。
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:25 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-1-11 22:11
那天改玩3D打印啦。
3D打印没啥好玩的。就是一个工具。   有这个工具确实解放了生产力和创造力。
发表于 2015-1-12 08:54 | 只看该作者
自己装的打印机?
发表于 2015-1-12 10:56 | 只看该作者
六根光轴的配置才花了1500?你骗我?
 楼主| 发表于 2015-1-12 12:43 | 只看该作者
3d打印机,不是六轴
