查看: 666|回复: 17
电机坏了???
发表于 2015-1-11 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机为什通电后,为什么用手拨动一下才可以转动,新手入魔,希望各位前辈能指点一下,谢谢!!
发表于 2015-1-11 19:50 | 只看该作者
油门高于百分之十才转的
 楼主| 发表于 2015-1-11 19:51 | 只看该作者
白色的熊 发表于 2015-1-11 19:50
油门高于百分之十才转的
主要问题是,其他电机都正常转动,只有这个电机需要拨动
发表于 2015-1-11 20:05 | 只看该作者
或许是传说中的缺相
发表于 2015-1-11 21:49 | 只看该作者
你是有刷的还是无刷的?
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:52 | 只看该作者
徐志满 发表于 2015-1-11 21:49
你是有刷的还是无刷的?
两根线,有刷的吧
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:54 | 只看该作者
你是有刷的还是无刷的?
两根线,有刷的吧
你是有刷的还是无刷的?
两根线,有刷的吧
发表于 2015-1-11 21:57 | 只看该作者
碳刷有可能接触不 好 了 转 起来磨磨就 好了
发表于 2015-1-11 22:09 | 只看该作者
菜鸟001 发表于 2015-1-11 21:54
两根线,有刷的吧
有刷电机使用时间长了会有这种情况,若是碳刷的拆开来清理整流子和碳刷会有改善,若是铜片电刷烧蚀磨损就只能换掉。
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:20 | 只看该作者
徐志满 发表于 2015-1-11 22:09
有刷电机使用时间长了会有这种情况,若是碳刷的拆开来清理整流子和碳刷会有改善,若是铜片电刷烧蚀磨损就 ...
好的,谢谢,前辈可以加我吗
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:21 | 只看该作者
恩,谢谢前辈
白色的熊 发表于 2015-1-11 20:05
或许是传说中的缺相
谢谢,前辈
发表于 2015-1-12 01:43 | 只看该作者
什么机啊?换个无刷的好乃省拆啊搞的
发表于 2015-1-12 18:56 | 只看该作者
香蕉头没焊好,用万用表量一下
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:42 | 只看该作者
ad15136275071 发表于 2015-1-12 18:56
香蕉头没焊好,用万用表量一下
哦,谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:44 | 只看该作者
嗯,铜片的,今天打开看了,磨损了,谢谢
