查看: 4829|回复: 51
蓝宇ASW28 2.6米 起飞要不要打襟翼?首飞炸鸡
发表于 2015-1-14 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝宇ASW28 2.6米 起飞要不要打襟翼?今天去飞,油门大概百分之40吧,用的电机是2820,KV1100 用的12寸桨,我只打了油门,扔出去还没反应过来就头朝下炸机了,损失对桨,其他一些小损伤,
请问,我这起飞有什么步骤啊,我之前玩多轴。没玩过固定翼,要不要先打下襟翼,全油门扔出去,之后再用升降舵控制,
发表于 2015-1-14 17:23 | 只看该作者
起飞就不要打了 上去高空再开 调好 起飞没必要
发表于 2015-1-14 17:30 | 只看该作者
油门40%当然不够
发表于 2015-1-14 17:33 | 只看该作者
油门70%一只手控制升降和副翼
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:34 | 只看该作者
襟翼是产生上升气流的吧 ,我现在就是一扔出去头就往下摔地上,我如果打开襟翼起飞应该不会头朝下了吧
iyingsi 发表于 2015-1-14 17:30
油门40%当然不够
40不够要多少?百分百?
应该还是不熟悉,
大部分人初学都是丢太猛造成的,楼主再丢几回看看。
稍微助跑比较容易。
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:35 | 只看该作者
a278241309 发表于 2015-1-14 17:33
油门70%一只手控制升降和副翼
还没起飞就控制副翼,没用吧,控制升降就行了吧
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:37 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-1-14 17:34
应该还是不熟悉,
稍微助跑比较容易。
总结原因是油门太小,还是丢得不好?头朝下是不是重心问题,重心在机翼下面吧
hsy0010 发表于 2015-1-14 17:34
40不够要多少?百分百?
手抛最少80%以上吧,我基本都接近全油抛,我的飞机都比较重
你试试就知道了
发表于 2015-1-14 17:40 | 只看该作者
八不得120%油门给他。。。
发表于 2015-1-14 17:43 | 只看该作者
重心要空中加油航线状态才能判断,估计你起飞失败跟这个无关。
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:44 | 只看该作者
我的好像也比较重,2.6机身,加上电机100多克,电池快400克了,应该有2公斤了。这个扔出去动力不足都是头往下炸机的吗?
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:45 | 只看该作者
我是往上扔的,扔出去2米就头朝下了,反应不过来控制升降,我看视频别人都是起飞很平的。
发表于 2015-1-14 17:53 | 只看该作者
往上扔不是不行,关键是动力,越大的角度越需要大动力,楼主多练手就可,这不是问题,
新手问题是。。。成功飞出去了,然后呢?
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:55 | 只看该作者
新手问题是。。。成 ...
然后不见了
hsy0010 发表于 2015-1-14 17:44
我的好像也比较重,2.6机身,加上电机100多克,电池快400克了,应该有2公斤了。这个扔出去动力不足都是头 ...
重是相对飞机说,你2.6米翼展?那2公斤不算重。但是不管重不重,40%油门手抛基本是不可能行的。
如果你给到80%以上油门,还栽下去,那就看重心对不对,是不是太靠前,还有推力线是否有问题。
你可以不开电机,直接手抛,看他是否机身平稳滑行落地,如果是就说明重心问题不大。
手抛时有一点点向上的角度抛出,不要太大角度
 楼主| 发表于 2015-1-14 18:02 | 只看该作者
如果你给 ...
好的 ,明天试试去
发表于 2015-1-14 18:58 | 只看该作者
丢的时候不要往上丢.在加上你油门小 很容易失速的 往上丢 一定要大油门.我三分之一 丢2米滑翔机都是水平略往下丢 这样能出来速度.不失速.考虑到你是首飞 应该大油门助跑 水平丢或者略往上一点 不要太多.包你成功... 你给的油门一定得保持你丢出去的角度.试想下你如果垂直往上丢.会是什么情况.说的有点小多..慢慢摸索练吧
