查看: 9750|回复: 93
电池充电着火
发表于 2015-1-21 04:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚发生,夜里1点20,我睡得迷迷糊糊。听见异向如同轮胎漏气,心一惊电池在充电,开灯一看一块居然在冒烟,因为在宾馆,地上是地毯,着到地上事就大了,立马蹦下床拔点总电源,然后飞奔卫生间拿毛巾,拿来毛巾已经 蹭  得一声着了,赶紧毛巾盖住火源,抢了旁边几块无辜的电池下来,那烟冒的瞬间充满整个房间。幸好毛巾盖得即时,火很快就熄灭,没继续恶化。还有一块没能抢下来的只烧毁了线,把它和充电器分离,废了老劲了,跟tm拆弹一样。总算是安全剥离了如图下,。发生得过于突然细节没拍,,,
不扯淡了,找原因,,,
真的我也不知啥原因,大家帮忙分析分析。
b6充电器1.5a充电,充时单片电压3.91 3.92 3.91  ace 3s 2200毫安的,支持5c充电,夜里12点半插上的开始充。白天用得好好的,没磕没,电池作为地面设备供电使用的,并且电池几乎还是新的,充放不到5循环。事故现场勘查分析,火是从电池端着起的,充电器端线居然完好的,别的,没有别的了
哎不bb了睡觉,明天还得陪人宾馆钱,一毛巾一桌子,,,
发表于 2015-1-21 08:53 | 只看该作者
什么电池
发表于 2015-1-21 08:54 | 只看该作者
可得注意安全啊
发表于 2015-1-21 08:55 | 只看该作者
最好不要在睡觉时充电,很危险,
发表于 2015-1-21 08:56 | 只看该作者
哈哈,碟叔来安慰下
发表于 2015-1-21 08:57 | 只看该作者
电池什么品牌的啊
电池什么品牌的啊
发表于 2015-1-21 09:06 | 只看该作者
凭使用经验,充电器充性能不好的电池时,有时个别的单节电池会电压达到4.25到4.30之间,所以这对电池来说本身就很危险。再有电池的方面,格式前几年的质量很好,其实一直质量都不错,可惜就是现在假货太多,难以分辨。总之,充电器和电池的原因,都不能排除,可怎么避免事故发生呢?我的经验就是,充电时人不能离开,要不定时的每隔一段时间看下电压。如果嫌这样麻烦,那就换个能大电流充电的充电器,使用能5C充电的电池,然后大电流充电,一般的大概十几分钟就能充好,第二天飞时,再用小电流在看守的情况下,简单的补充下电量,就OK。有人就会说,大电流对电池不好,其实这个不用考虑,科技在进步,电池也一样,5C大电流充电已经很普及了,对电池的影响可以忽略不计。我是新兵,老模们见笑了,望海涵
发表于 2015-1-21 09:11 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 09:14 | 只看该作者
模友没事就好,安全第一呀。
发表于 2015-1-21 09:19 | 只看该作者
过充了吧。
经验啊
 楼主| 发表于 2015-1-21 09:20 | 只看该作者
永远的飞行者 发表于 2015-1-21 08:57
电池什么品牌的啊
格式
 楼主| 发表于 2015-1-21 09:23 | 只看该作者
tuteng8601 发表于 2015-1-21 08:56
哈哈,碟叔来安慰下
蝶叔哪都有你,谢谢关心
不用分析,任何充电器在充电的时候都有可能会产生问题,睡觉或者无人看守的情况下充电是非常危险的
发表于 2015-1-21 09:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-21 09:26 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2015-1-21 08:55
最好不要在睡觉时充电,很危险,
多么痛的领悟
发表于 2015-1-21 09:28 | 只看该作者
看来以后要专门做一个广口金属盒子,充电器,电池,都放进盒子,就算万一发生意外,也能保证危险不蔓延。
发表于 2015-1-21 09:32 | 只看该作者
危险啊
发表于 2015-1-21 09:40 | 只看该作者
楼主有两处做的不是很正确
1.充电时必须有人看守
2.灭火时你最起码应该用个湿毛巾吧。。还好是小火 大一点的 你这就是添柴加火了。。
充电一定要小心注意啊
  我充电都是在白天的
