查看: 1892|回复: 10
问个穿越机电池用2s还是3s的问题
发表于 2015-1-21 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样1806电机,同样的 5030桨,2s要比3s的效率高很多,为什么都用3s,没见用2s的呢?是因为2s推力太小?如果2s推力够了的话,续航会增加不少。
发表于 2015-1-21 09:11 | 只看该作者
桨要三叶了吧?
发表于 2015-1-24 00:04 | 只看该作者
自问自答型,你自己不是都明白了吗?
发表于 2015-2-12 17:46 | 只看该作者
还是3S好  1300毫安的
发表于 2015-6-11 10:15 | 只看该作者
roger_lzw 发表于 2015-1-24 00:04
自问自答型,你自己不是都明白了吗?
人家这叫抛砖引玉,可是引了这些时辰,也没见什么干货聚拢来,围观群众有些失望啊
发表于 2015-6-11 10:24 | 只看该作者
.3S 吧。。
发表于 2015-6-11 11:21 | 只看该作者
2s没力没激情
发表于 2015-6-13 11:00 | 只看该作者
用3s飘过
发表于 2015-6-13 16:30 | 只看该作者
出相同的力 高电压 低电流
发表于 2015-6-13 17:05 | 只看该作者
