查看: 1381|回复: 9
求助,换控电调重新校准的问题
发表于 2015-1-22 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好赢的电调,换了控要重新校准。
按照说明,开控,最大油门。应该是bibi两声,现在是bi个不停。
说明油门未归零或行程设置太小。
试了最大油门上电,最小油门上电。都这样。
没办法了。
发表于 2015-1-22 22:29 | 只看该作者
有好些控的油门默认是反向的,你把控的油门设成反向再试试没?
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:53 | 只看该作者
试过了。而且用新的电调,就是从来没校准过的。
新控可以校准用。
以前用老控校准过的就不行了。
发表于 2015-1-23 10:16 | 只看该作者
电调控制线接反了
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:01 | 只看该作者
yjhygd 发表于 2015-1-23 10:16
电调控制线接反了
这个确认过了。没有哦。
发表于 2015-1-23 11:15 | 只看该作者
原来我也是响个不停,后把电调与按收器之间的线拔出转180度重插入后,正常。
发表于 2015-1-23 11:18 | 只看该作者
不成恢复出厂设置
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:26 | 只看该作者
yjhygd 发表于 2015-1-23 11:18
不成恢复出厂设置
回复出厂设置,第一步先要油门最大,然后didi。
这一步无法完成呢。
发表于 2015-1-23 11:35 | 只看该作者
把其它舵机的线拔出,试一下,不行就不知道怎样做了。
 楼主| 发表于 2015-1-23 13:50 | 只看该作者
其他舵机都没接,就接了个电调。。。
先谢谢。
