查看: 7263|回复: 120
回归550以下级别,KDS5.5迟来的首飞
发表于 2015-1-25 02:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久感受了下700的魅力,或许是飞过X5了,上700没太大的激动,走了一圈发现什么才是自己想要的,老老实实飞小鸡吧,休闲,惬意,无压力,虽然挺能折腾,但至少学会了很多东西,700出之后不久就买了KDS5.5,身边朋友都问我为何不550L,我答曰,鸭子一成不变的设计理念有些腻了,手上的480和500都是这个结构,朋友又劝我说KDS做工一般怎样怎样,也许是真的能折腾吧,5.5到手已经没有那种兴奋感觉了,而且装机进度也缓慢,话说KDS的金属件真是漂亮,那性感的尾波箱,而且做工没有所说的这么...话说目前KDS能拿出手的也只有5.5与7.2了,相对亚拓泰世来说,5.5的装机程度相对复杂一些些,调整伞齿间隙,调整皮带松紧,还有那不好走线的机身,但装机的享受只有自己知道,慢慢品味那些细节与摸索,还有要注意的是KDS的球头扣那是相当的紧啊,比X女还紧啊,按得我手都肿了,不舍的用球头钳搞,我怕我那便宜货把球头扣蹭伤了有暗伤呢,也发现好多人说的尾桨夹球头扣干涩严重导致尾变距不顺畅,用刀刮的做法是错误的,可以使用球头刀去扩里面的孔,也可以多找个多余的球头用锉刀把球头给弄毛糙了,干进尾桨夹球头扣里面转个十几圈,出来重新把尾变距拉杆弄回去就非常顺滑了啦,当然还有唯一让我感受蛋疼较深的一点是T喵的居然没有说明书,没办法找卖家发个电子档的呗,说明书有了安装过程中避免一些小细节,好不容易PDF文档拉到下面了又要拉到最顶部慢慢往下找,还有螺丝包那个多啊,找得头大,最后多出几包备用的搞得我回头检查一切看看是不是哪里漏了螺丝,按照装机精度来说(就我飞过的飞机),亚拓首当其冲,螺丝都是假组到相应的部件上面,卸下来打胶拧上去就OK,孔位准确,其次就是KDS了,装起很舒服没得难题,唯一要注意的是,主轴固定座几个螺丝必须要同步拧紧,不然主轴进第三轴承座会不顺滑,再次就是泰世的飞机了,虽然没有太大问题,它总会有那么点点细微的让你琢磨.
装好后试飞没什么可调的,挺让我惊讶,直接就爽飞,之前700调尾巴足足调了2个电池,X5也调了几个电池,可能是积累的经验多了都做足了准备吧,呵呵.
配置:KDS5.5
电机:KDS4020-1100KV
大桨:Rail Blades556mm+FK95mm
舵机:KST915*3   905X
电调:好盈100V3
陀螺:KBAR
电池:富力6S5000-35C
电调默认进角频率,其他一律默认BEC输出7.4V.
90%油门定速4分钟下来3.78,5.5的感受非常厚重,也不至于动力很肉,反倒感觉到还比之前X5动力足,因为有前车之鉴飞X5用的601-910KV电机,16T齿轮,一样的油门富力40C飞起来有一点吃力,买5.5的时候也做好要换4025的准备,但是飞过之后那动力真欢快啊哈哈,这个动力非常够用,主要是电机便宜呵呵,我的水平太低,感受不出太多的手感,飞出来的感受大同小异,真要说一点的话那就是当电机转动的一瞬间,我被这个飞机发出的声音给迷住了,因此空机不包含大小桨,也没飞过好桨,索性买了这个试试,苦逼啊,省吃俭用才买了这么一套桨,我是真的感受不出来优势在那里,水平有限吧,但是装桨平衡器就是天平哈哈,能骚一下也好顺便赞一下好盈的售后服务,好端端的100V3正常使用在500拆下来的,调5.5把插了几下油门线就无缘无故没反应了,联系售后返厂,寄出去3天后那边售后美女来电话表示该电调在保修期内,有个XXX元件损坏,维修所需要的材料免费,与我核实地址之后立马给我顺丰空运过来,还是付了费的,一去一回共计7天,本身收的凤凰120A就又可以闲置了,因为不想再外边挂个BEC电调出厂开始计240天内或者买家购买收货180天内都能享受好盈科技提供的免费保修服务,你懂的版主别删啊,我这不是做广告我只是把我所享受到的东西分享给大家而已嘛
[flash]http://www.tudou.com/v/tT7DnWiYD-c/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-1-25 03:50 | 只看该作者
顶lz,打那么多字辛苦了
发表于 2015-1-25 09:59 | 只看该作者
顶,也关注kds
发表于 2015-1-25 10:02 | 只看该作者
先顶再看
发表于 2015-1-25 10:11 | 只看该作者
现在的固朗新机真的不错,外形帅,也爆力
发表于 2015-1-25 10:14 | 只看该作者
刚入了kds5.5,等收货中,还在考虑要不要马达换4025,或者电机齿轮换22T
发表于 2015-1-25 10:19 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2015-1-25 10:20 | 只看该作者
楼主是个仔细的人,也是经验之谈。慢慢的看完花了不少时间
发表于 2015-1-25 10:22 | 只看该作者
我一直期待KDS出500级的
发表于 2015-1-25 10:28 | 只看该作者
楼主是个亮骚之人看头罩和遥控器就知道
发表于 2015-1-25 10:34 | 只看该作者
头罩很漂亮!
发表于 2015-1-25 10:44 | 只看该作者
牛叉了,只能羡慕,炼不起啊我,炸不起
发表于 2015-1-25 10:45 | 只看该作者
楼主基本功不错
尾巴调的好
发表于 2015-1-25 10:48 | 只看该作者
发表于 2015-1-25 10:50 | 只看该作者
好机啊,就是太贵老。
发表于 2015-1-25 11:01 | 只看该作者
发表于 2015-1-25 11:05 | 只看该作者
发表于 2015-1-25 11:12 | 只看该作者
好🐔好技,赞
发表于 2015-1-25 11:18 | 只看该作者
楼主在哪里飞,听你们最后报时那句话我们应该同城,我一直找不到好的飞场
发表于 2015-1-25 11:23 | 只看该作者
飞得好,声音也销魂~
