查看: 2782|回复: 26
奇怪!300MAH的电池充进340MA的电流
发表于 2015-1-26 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用双天300MAH电池,飞双天D板飞机。试飞时,设定7分钟,下来电压差不多3.9V。后来试着延长飞行时间,下来电压3.78V,摸了下电池,常温,电机、电调基本也没温度。回家充电,结果充进340MA电流。如果飞到3.7V,估计能充360到370MA电流。
奇怪了,明明是300MAH的电池,怎么会充进340MA的电流呢?唯一一个解释,就是这电池不是300MAH的,而是400MAH的——推测工人在贴标签时开小差,把300MAH的标签,贴到400MAH的电池上了。这从电池的重量上可以看出来,双天300MAH是23克,400MAH是30克,而我这电池正好是30克。
发表于 2015-1-26 13:36 | 只看该作者
充电一定是有损耗的,肯定有发热的,不是你的手能感受的。所以测容量的方式是冲满检测放出来的能量。
发表于 2015-1-26 13:42 | 只看该作者
想什么呢  电线质量5G
发表于 2015-1-26 13:45 | 只看该作者
发表于 2015-1-26 13:56 | 只看该作者
正常,电池平衡的话一般充电放电,我之前给我那过放的3s-2200mah电池充电,1A电流充电,用了四个小时,充进去3000+毫安
发表于 2015-1-26 14:23 | 只看该作者
少将同志,电气常识要加强啊!
这个没什么吧~~
发表于 2015-1-26 14:32 | 只看该作者
我的双天3S 35C电池冲进去380毫安。同样标称300mah的雷朋3S电池重量明显轻得多。也就是说双天这个电池是在用容量冒充C数。。奸商
发表于 2015-1-26 14:41 | 只看该作者
我的3000电池也曾经充进超过3000mAh的电,说明容量没虚标就好
发表于 2015-1-26 15:19 | 只看该作者
楼主人品爆棚
发表于 2015-1-26 17:05 | 只看该作者
感觉楼主赚到了!
发表于 2015-1-26 17:13 | 只看该作者
我有双天550mah 2s,感觉也是有这个情况,我推测是:c数没45,用容量补
楼主试试放到3.70,然后0.1a冲看看可以冲入多少
发表于 2015-1-26 19:46 | 只看该作者
充电电池的充、放电是可逆过程,用量杯盛水、倒水也是可逆过程。充放电的可逆与量杯盛水倒水除了可逆性以外,没有可比性。量杯盛水是多少,就能倒出相同体积的水。充电电池的充电是化学中的一种可逆的氧化-还原反应,把电能转化为化学能存储起来,用的时候化学能转化为电能。这个过程不可能100%的完成转化。
比较好的充电电池有较高的冗余量,标称量值有保证;可丁可卯的标注,只能是合格品。虚标的就不在此批判了。
发表于 2015-1-26 20:28 | 只看该作者
用了几年双天电池,还没发现有虚标问题,质量确实不错。
发表于 2015-1-27 02:08 | 只看该作者
充电器的问题吧。。你冲别的电池不这样么?
反正我用b6冲,无论冲什么电池显示的电量都比标注高,
显示的是充电消耗了多少,而不是冲进了多少
真想知道容量的话还是放电看看吧
 楼主| 发表于 2015-1-27 09:52 | 只看该作者
flylomo 发表于 2015-1-26 14:23
少将同志,电气常识要加强啊!
一直以为,容量为300MAH的电池,充放电电流为300MA,由于锂电池有个截止电压,所以实际充放电电流小于300MA。一般情况下,为保护电池,放电70%到80%比较好,即300MAH的电池,充放电电流约210MA到240MAH。一个容量300毫升的瓶子,最多只能灌进或倒出300毫升的水,不可能灌进或倒出340毫升甚至370毫升的水,即使有损耗,也不会这么多的。这些年来,先后用过2S800MAH、3S1000MAH、3S1300MAH、3S2200MAH、6S2200MAH等电池,从来没碰到过充进的电流大于电池容量的。有一次,一块1300MAH的电池过放了,也只充进1100MA电流。平时按照设定的7分钟飞,这块电池充进700到800MA电流。
基于此,对于300MAH的电池能充进340MA电流,我觉得有点奇怪。
请你普及一下“电气常识”好吗?让我这个文科毕业的模型爱好者长长知识!
 楼主| 发表于 2015-1-27 09:57 | 只看该作者
是放电没发热,不是充电没发热。我想表述的是,这块电池没过放。如果过放了,摸摸电池,会有一点温度的。
 楼主| 发表于 2015-1-27 09:59 | 只看该作者
thank 发表于 2015-1-26 13:56
正常,电池平衡的话一般充电放电,我之前给我那过放的3s-2200mah电池充电,1A电流充电,用了四个小时,充进 ...
反正我没碰到过这种情况。
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:02 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2015-1-26 14:32
我的双天3S 35C电池冲进去380毫安。同样标称300mah的雷朋3S电池重量明显轻得多。也就是说双天这个 ...
所以我也在怀疑,标称300MAH的电池,实际容量不止300MAH。
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:04 | 只看该作者
楼主试试放到3.70,然后0.1a冲看看 ...
还没试,如果放到3.7V,估计能冲进370到380MA电流。
