查看: 1545|回复: 10
求助!请各位老哥看看这个电机可以加变频器么
发表于 2015-1-26 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所示 请指导!
发表于 2015-1-26 18:23 | 只看该作者
鍙互鐨勶紒
发表于 2015-1-26 20:51 | 只看该作者
可以呀,两极三相。可以用三相380输出的,星接。要是三相220输出的变频器要改成角接。
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:45 | 只看该作者
老哥 我明天把那个磨刀机拆了你帮我看看 !
发表于 2015-2-9 20:33 | 只看该作者
可以用变频器驱动。但是我估计你自己改不了电机的接线。这么小的电机也没什么用处。
发表于 2015-3-28 08:04 | 只看该作者
我想出 一些东元变频器7200MA (5.5kw 7.5kw)都有。  220V 输出三项220V高频300+ 想要的可以跟我预定,目前有20台。
发表于 2015-3-28 08:22 | 只看该作者
把电机拆开,找到三相绕组的星接点,拆开。绕组首尾相连接,改成三角形接法,上220V变频器即可。
发表于 2015-3-28 20:45 | 只看该作者
我想出 一些东元变频器7200MA (5.5kw 7.5kw)都有。  220V 输出三项220V高频300+ 想要的可以跟我预定,目前有20台。 数控车床上用的。 QQ47486279
发表于 2019-3-17 22:04 | 只看该作者
从标牌没标注看,不一定能接成三角形,需要改线你不一定能改。
发表于 2019-3-17 23:15 ——“来自手机” | 只看该作者
必须能加
发表于 2019-3-19 17:35 | 只看该作者
这小电机改造没必要,买二手四级1400转370W以上的,也不贵并且方便改成角接、配变频,可实现无级调速,正反转调正。
