标题:
万里长征第一步-铜质履带
[打印本页]
作者:
zzbb2
标题:
万里长征第一步-铜质履带
本人模型外行,因有便利条件故此突发奇想。计划用半年完成整机
欢迎提出宝贵意见。
作者:
zzbb2
作者:
zzbb2
我的想法是,车体大约0.5米长(太小了不好做)采用1mm钢板铆焊制作。带动履带的牙轮用铜棒先车后铣齿。负重轮用尼龙棒车。动力用两个调速电机,左右轮各一个。电源用摩托车电瓶。轴与车体连接用滚珠轴承。采用皮带轮变速传动,因为齿轮磨损大,而且看了论坛上减速箱的图片似乎不能调整齿轮间隙。还有齿轮生锈的问题。这么小的齿一生锈再咬合要变成光轮的。所以不考虑用变速箱。
我的问题是:1轮与轴之间怎么固定?是用键吗?
2 这个履带有什么不妥之处吗?
3 减震怎么做?
4这种电机上哪里买??
作者:
八十迈
标题:
探讨
焊接做履带不行,无法保每个履带片的同一样,无法装配灵活。
减震可采用弹簧扭杆或车模液压减震。
皮带转动无法解决不扭矩下打滑,市场上有带减速机的电机。
请教坦克专家们如何解决直行时双侧驱动转同步。
作者:
zzbb2
昨天天在车床上试了一下,把主动轮夹在卡盘上带动履带,低速运转良好,拨齿有卡卡声.转速超过100转会滑链.至此,铰链履带宣布失败。为了焊这玩艺专门作了一个夹具,眼睛都快弄瞎了,靠。
今天买了三副自行车链条回家慢慢敲。
作者:
zzbb2
回八十迈 我没做到那一步也不大清楚,如果左右驱动独立电源的话可以分别调整电流来达到转速同步
作者:
wolfer
电机在电子市场有的买
什么型号的都有
没有的话也能请买电机的帮你定
价格嘛,肯定会高些
作者:
sdly
减速机可以买成品的,有很多种,,有一种我觉得比较好,是用在电动自行车上的,金属行星齿轮,
履带的话,感觉还是买吧,,现在的选择比以前多了,,真想买也能买到,还是别自己做了,费时费力,还不一定能用,就算做出来,效果也不一定理想,
作者:
zzbb2
我想用皮带传动能量损耗低传动比小应该会走得比较快.因为我想达到那种越野的效果.今天淘到两块1.5mm的不锈钢板,已经划好线了,我的坦克可以用不锈刚做了,呵呵.
作者:
sy6831
你的履带为什么要焊销耳,直接把两片铰链铆合不行吗?还能同时把诱导齿也铆上。
作者:
zzbb2
当时是考虑到履带板不大好做,铰链的精度太差了。咳,阴沟里翻船,别提了。
对了,我发现金属履带转高速时上下抖动很大,sy6831兄的履带也不轻,不知道有没有考虑到这个问题。
作者:
xiejinjin
原帖由
zzbb2
于 2006-2-21 00:02 发表
不知你想做多大的,我在广州买到的现成的履带,最窄66MM宽(大约65元/米),可以裁到40MM左右,有配套的主动轮。也许少了一些制造的乐趣,但对大部分没有加工条件的朋友来说,履带是最难做的(例如我,做好之走过一次就断了,只好放弃),如果不用费时间做履带,大约节约一半时间。
多嘴了,不好意思,儿子的坦克路漫漫。
作者:
liantian5858
小兵我的经验是主动轮的齿圈是单独做的 用线切割 可以用不锈钢板落在一起加工 一次可以加工出来好几块 精度足够 然后根据具体车型打孔用内六角螺钉和主动轮主体坚固 这样主动轮主体就可以用合金铝等轻金属加工 不但减轻了重量 而且像真度也大大提高 其实真家伙都是这么做的 至于操控的问题 我的方法是用左右杆分别操控左右 双推前进 双拉后退 单推信地回旋 一推一拉超信地回旋 转弯嘛就是在于自己的手法了 但这样操控的缺点是 手忙脚乱 对于在行进中做出的打炮 和炮塔转动及炮管仰俯等动作不太好兼顾
作者:
鸽子
学习中
作者:
qrh987
纸上谈兵;
想象丰富;
说道容易;
做到难啊!
等饱眼富;
期待期待;
:em20: :em15:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
