查看: 1248|回复: 23
紧急求助
发表于 2006-2-21 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟, 刚买了个启迪的翼龙无刷套装,把电机固定好以后想试一下,结果出了问题,
请各位帮我会诊一下。
事先申明, 我第一次玩电动飞机,别笑我
我把电调接出的三根线(红、白、黑)和电机的三根线焊接完毕,并用热缩管做了绝缘。
另外两跟细的出线接了136接收器做电源。
然后再用剩下的那个接口(三个头的细线,并做好了接头)插进了接收器控制油门的通道。
最后用2000毫安11。1V的电池, 接上了电调。
然后听到一个音乐声, 是电调发出来的。
然后电调整就开始冒烟。。。。。。。。。。。 烧掉了
各个部位焊接应该没问题。
请大家指导一下是哪里出了问题
发表于 2006-2-21 16:27 | 只看该作者
问题在这:“两跟细的出线接了136接收器做电源”!
发表于 2006-2-21 16:31 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-2-21 16:27 发表
楼主不会把选择电压的线插到136f里面了吧??怎么接的?有点晕。。
发表于 2006-2-21 16:34 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-2-21 16:31 发表
估计就是,只是奇怪都是公的,如何互插?
 楼主| 发表于 2006-2-21 16:44 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-2-21 16:34 发表
估计就是,只是奇怪都是公的,如何互插?
我自己做了个母的。。。。
那接收器的电源是哪条线呢??
发表于 2006-2-21 16:52 | 只看该作者
真是油动电动隔行如隔山,现在的小电调自身带的BEC(免电池电路)的做法是:插向接收机的那个三线头中红/黑线与舵机的红/黑线作用相反,舵机的红/黑线是向接收机取电,电调的红/黑线是向接收机和舵机供电,无需其他插头,你飞油动习惯了,看到双线的头就往供电口插......:em17:
发表于 2006-2-21 16:59 | 只看该作者
也就是说你的电调与接收机交配的同时,还有其他不规矩的器官插了不该插的洞,最后自己爽过头暴毙当场,现在就担心那个受精的接收会不会孕藏祸根?
 楼主| 发表于 2006-2-21 17:02 | 只看该作者
呵呵   终于明白了  多谢多谢!
损失了一个电调,电机还不知道有没有坏, 装电机真的很麻烦
发表于 2006-2-21 17:06 | 只看该作者
原帖由 majian 于 2006-2-21 17:02 发表
呵呵   终于明白了  多谢多谢!
怎么会麻烦?是太简单了不习惯吧。
电机很可能没事,接收好好检查一下
发表于 2006-2-21 17:42 | 只看该作者
"另外两跟细的出线接了136接收器做电源"
这两根细的是跳线,不要理会,默认是短路的(上面有跳线)。
发表于 2006-2-21 18:10 | 只看该作者
呵呵。碰到以后就不会再有了。
发表于 2006-2-21 18:29 | 只看该作者
音乐声是电机发出来的,不是电调发出的声音
发表于 2006-2-21 21:29 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-2-21 16:59 发表
:em15::em15::em15:
发表于 2006-2-21 22:21 | 只看该作者
:em06::em06::em06:
发表于 2006-2-22 00:28 | 只看该作者
"然后再用剩下的那个接口(三个头的细线,并做好了接头)插进了接收器控制油门的通道"
这个几已经是电源了,不需要其他电源了,那2根线是跳线。控制保护电压的。
发表于 2006-2-22 11:14 | 只看该作者
只要信号线(3线的细线)接到接收机的3通道上,就有电源了。
2根的细线是电源选择,3锂时,去掉跳线,2锂时,保持跳线连接。
三根粗线不能焊死在电机上,如果转向反了,要对调任何两根线。
发表于 2006-2-22 11:18 | 只看该作者
自己做了个母的?
 楼主| 发表于 2006-2-23 16:34 | 只看该作者
感谢各位兄弟的热情帮助!
我刚刚把飞机全部组装好,, 做的还算工整
试车的时候感觉动力很足,全油门应该推重比大于1了
就是重心调整的不是很好, 是在机翼前端的40%处
不知道是否有问题?
发表于 2006-2-23 20:45 | 只看该作者
楼主“第一次玩电动飞机”,那之前有飞油机的经验还是?
有经验的的40%能飞,没把握就保守点,在机头加配重把重心控制在机翼连接塑料片处或之前。
 楼主| 发表于 2006-2-24 12:32 | 只看该作者
想在机头上做个防撞垫, 机头是塑料的, 估计用AB胶效果不会好, 502又怕不牢,不知道用什么胶好?
