查看: 19533|回复: 124
双翼机(Ansley Peace Drones)
发表于 2015-1-29 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ansley Peace Drones,谷歌翻译安斯利和平无人机,由亚利桑那州的ED bluesky设计,这个视频介绍了来自全球各地的抹油仿制的安斯利飞机,2014年中旬我我就在做这架飞机,但是由于没有好的场地和设备一直没有试飞,当时ED也问我要过我的试飞视频,可是由于迟迟没有试飞,要不然这视频里或许就有一个中国抹油了
  不多说,看我仿制的飞机,翼展1.4m机长85cm.配置xxd2217,kv1250,1060桨, ,折叠后体积很小,冲浪者x8的箱子就能提着走, ,2015年1月25日,和抹油们一起是玩,拿去试飞,试飞了好几次终于确定重心,以前ED告诉我重心在机身中点,可是试飞时机头偏重,最后试飞确定在中心往后2cm出为理想,试飞由抹油小枫完成,技术赞一个,视频是合成的,第一个起飞是我飞的,后面的都是抹油小枫飞的,我负责手抛 中间撞树两次,暴力降落一次。机翼有点擦伤,基本完好,要是换成普通kt早粉碎性骨折了,试飞后第一感觉就是稳,其他特性尚不明确。回家后修补了机翼,改成了1.2m,配置换成xxd2212,kv1400,8060桨(我的最爱配置啊) ,这次会装上起落架,无奈杭州实在找不到可以适合新手起降的场地啊,估计要带回乡下飞了,附上老家风景
发表于 2015-1-29 16:35 | 只看该作者
好酷的鸡鸡
发表于 2015-1-29 16:40 | 只看该作者
发表于 2015-1-29 16:47 | 只看该作者
这个坚决要顶!楼主威武
发表于 2015-1-29 16:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-29 16:55 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2015-1-29 16:47
这个坚决要顶!这个事实上,叫“鸭翼机”,翻译也作“前翼机”;
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d ...
鸭翼,和鸭翼到机翼的长度,以及机翼的比例是1:1:2,至于重心不对,我觉得是鸭翼和机翼的翼型做的不一致,以及机翼混控把升降微调向下了点,有点襟翼的作用了,的确重心是在中心,我认真看了原作者所有视频,都在机身中心做了标记。
发表于 2015-1-29 16:59 | 只看该作者
发表于 2015-1-29 17:01 | 只看该作者
谁能把关键零件用木板或塑料开模做成套件卖就好了,也方便下我们这些没条件DIY的人啊
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:01 | 只看该作者
kt做的,人人可做
发表于 2015-1-29 17:16 | 只看该作者
支持开发新布局,简单制作,性能又好。这个是怎么控制,升降副翼还是副翼+鸭翼?
发表于 2015-1-29 17:19 | 只看该作者
只是普通飞飞用KT没问题的,我看重的是这种快拆飞机的FPV潜力,RCGROUP上有个家伙在连接处用层板做了加强件,看着都结实,FPV应该没问题,目前市面上好点的FPV载机都要好几百,东西买太多,要剁手了,没钱再买飞机了
同理很多模友都在二手坛子或商家区域喊穷,这个做个便宜的半成品DIY套件,应该还是有市场的
比如固定机翼和机体的那块板子,切几个固定飞控,电池,图传的地方,机头弄个可以兼容市面上摄像头,山狗的板件,后翼和垂尾连接的地方,电机座等等,这些都用些比较结实的材料或层板切割好,当套件卖就好了
其实自己有时间做一飞机验证后自己设计图纸,再找人切层板也不贵,但是实在是精力有限,没那么多时间DIY啊
发表于 2015-1-29 17:21 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-1-29 16:55
鸭翼,和鸭翼到机翼的长度,以及机翼的比例是1:1:2,至于重心不对,我觉得是鸭翼和机翼的翼型做的不一致 ...
好,强
 楼主| 发表于 2015-1-29 17:27 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2015-1-29 17:21
"The bottom surface should be inclined up about 5 degrees for the first flight but you will like ...
第一次试飞,重心前移5cm,工作一段时间后回到中心?
发表于 2015-1-29 17:28 | 只看该作者
发表于 2015-1-29 17:30 | 只看该作者
发表于 2015-1-29 17:49 | 只看该作者
好飞手,好做手,一流的正确
发表于 2015-1-29 18:06 | 只看该作者
求图纸啊 楼主有吗?
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:14 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2015-1-29 17:49
“鸭翼安装角在5度为首次飞行,之后调试中适度降低鸭翼安装角”——我想应该是这样理解
就是说,鸭翼 ...
讲的是长度,不是角度,看视频
发表于 2015-1-29 19:21 | 只看该作者
点赞。
 楼主| 发表于 2015-1-29 19:46 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2015-1-29 18:06
求图纸啊 楼主有吗?
确实没有图纸
