查看: 2758|回复: 40
有用DSX7玩CC3D的吗?
发表于 2015-1-30 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,DSX7固定翼模式玩CC3D求设置,明白的给说说。
发表于 2015-1-30 18:55 | 只看该作者
跟控没什么关系,一样的,可参看泡泡的视频教程
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:01 | 只看该作者
前面都没问题,到三段开关那里该怎么设置,能给说说么?
发表于 2015-1-30 22:05 | 只看该作者
把你控上的3段开关设置为5通道,遥控器校准后就可以啦
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:12 | 只看该作者
这三段开关直机模式就是5通道gear,但固定翼5通道指定gear是个2通道开关,怎么换过来呢?
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:15 | 只看该作者
直机模式5通道gear开关就是3段开关,但在固定翼模式下5通道gear指定为一个2段起落架开关,应该怎么换过来?
发表于 2015-1-30 22:33 | 只看该作者
我没用过你这个控,一般可通过可编辑混控功能把你所需要的开关指定到你需要的通道啊,难道你对自己的控不熟悉?
发表于 2015-1-30 22:53 | 只看该作者
刚才看了一下DSX7的说明书,你大概可以通过3段襟翼 或者 是程式混控功能解决这个问题,具体的还得你自己研究一下毕竟我手上没你这个控
如果你实在搞不定就校准2段也没关系,在模式里设置自稳和全手动两种模式就可以了,不影响飞行
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:33 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-1-30 22:53
刚才看了一下DSX7的说明书,你大概可以通过3段襟翼 或者 是程式混控功能解决这个问题,具体的还得你自己研 ...
固定翼没用过混控,慢慢试试看吧,还是谢谢哦!
发表于 2015-1-30 23:35 | 只看该作者
祝你好运
发表于 2015-2-1 12:49 | 只看该作者
我在用,把那个三段开关设置好就行了,方法如下:
 楼主| 发表于 2015-2-1 15:32 | 只看该作者
谢谢!已设好,顺便把熄火开关弄了,这样跟直机一样,发现失控立刻熄火,避免更大损失。
发表于 2015-2-1 21:12 | 只看该作者
我用的dsx9
 楼主| 发表于 2015-2-1 22:36 | 只看该作者
你这个算中档了,功能多的。
发表于 2015-2-1 22:45 | 只看该作者
我现在的姿态开关直接插6通道,这样就是三段开关
发表于 2015-2-4 16:53 | 只看该作者
你好,dsx7的说明书能发我一下么,我有控但不会用,谢谢!
发表于 2015-2-4 16:54 | 只看该作者
发表于 2015-2-4 16:58 | 只看该作者
你自己百度一下就可以搜到说明书了,百度文库
 楼主| 发表于 2015-2-4 18:06 | 只看该作者
百度可以找到,跟2720一样,找的时候要打上JRDSX7才行哦。
