查看: 2235|回复: 28
精灵2V原厂电池有问题导致炸机
发表于 2015-2-3 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是大疆精灵2V,今天中午飞的时候用了原厂的那块5200ma电池,开机轻轻推了下油门飞机就狂飞到30多米高,然后我就推了向下的油门,飞机就猛的往下撞,然后就炸鸡,我用副厂的5400ma的电池就啥事都没有,求救啊,各位大神
 楼主| 发表于 2015-2-3 00:22 | 只看该作者
上面的图是原厂的电池信息
发表于 2015-2-3 01:22 | 只看该作者
目测用了手动模式
发表于 2015-2-3 01:24 | 只看该作者
跟楼上一样的判断
发表于 2015-2-3 01:36 | 只看该作者
我觉得也是手动模式了~~~~~~
发表于 2015-2-3 01:47 | 只看该作者
楼主自己先多看看说明书吧,真心不喜欢动不动就说产品有问题之类的不良作风。
发表于 2015-2-3 02:01 | 只看该作者
无语啦……练练基本功就不会了!
 楼主| 发表于 2015-2-3 07:19 | 只看该作者
老鬼 发表于 2015-2-3 02:01
无语啦……练练基本功就不会了!
根本就没法悬停,前后左右也是错的,我换了副电悬停和前后左右一点问题都没有
 楼主| 发表于 2015-2-3 07:20 | 只看该作者
寻秦使 发表于 2015-2-3 01:22
目测用了手动模式
那我用了副电一点问题都没有那怎么回事?
 楼主| 发表于 2015-2-3 07:23 | 只看该作者
深秋无痕 发表于 2015-2-3 01:24
跟楼上一样的判断
那我换了副电后就可以了,难道用原电的时候机器会自动调到手动模式,纪实S1是再嘴上面那档的?
 楼主| 发表于 2015-2-3 07:28 | 只看该作者
tryevo 发表于 2015-2-3 01:36
我觉得也是手动模式了~~~~~~
请教一下,S1打到最上面那档是手动模式吗?
 楼主| 发表于 2015-2-3 07:34 | 只看该作者
如果没有对比过,我也不会乱说的
发表于 2015-2-3 07:49 | 只看该作者
你开了nazaM模式没?
 楼主| 发表于 2015-2-3 08:01 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-2-3 07:49
你开了nazaM模式没?
是图中的那个naza-m吗?
 楼主| 发表于 2015-2-3 08:23 | 只看该作者
我之前好像有用过副电帮机子升级固件,失败一次后升级成功了,不知道是不是和这个有关
发表于 2015-2-3 08:31 | 只看该作者
呵呵呵····这是智商问题
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:10 | 只看该作者
那块电池的引导程序是2.3.0.1,固件版本是1.0.0.8,请问是电池固件的问题吗?
发表于 2015-2-3 09:25 | 只看该作者
电池导致这种情况说不过去啊~~~~你还不如怀疑遥控器神经质了一次~~~~  这跟你换了箱油车就没刹车了一个道理  8杆子打不着啊
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:37 | 只看该作者
tryevo 发表于 2015-2-3 09:25
电池导致这种情况说不过去啊~~~~你还不如怀疑遥控器神经质了一次~~~~  这跟你换了箱油车就没刹车了一个道理 ...
但是我换上那个坏电池就炸啊,用其它的电池一点事都没有,炸了3次,两次是在3米左右炸在足球场的软草地上面,没摔坏,一次是在广场炸的,在空中10米左右发疯飞快往下冲,不过给我拿手接着了,好在反应得快这次
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:39 | 只看该作者
还有啊,为什么那个电量显示充满是5470mah啊,不是5200吗,这个是原厂的5200ma电池啊
