查看: 2575|回复: 27
-25度冰天雪地 精灵2航拍
发表于 2015-2-4 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年初去被"爸爸去哪儿"炒红的雪乡,林海雪乡风景的确不错。去前犹豫再三,还是背上了精灵和狗4。考虑到低温对无人机的影响,不敢做暴力飞行,也不敢飞远。全程无保温措施。
在雪谷,温度大致在零下10度-15度,无人机一切正常。滞空时间12分钟左右尚余30%电力。
转战雪乡,凌晨温度低至零下20度以下,在弱风的情况下,无人机百米高度偶尔出现轻微抖动,转向有些生硬,云台增稳能力大幅下降。
在雾凇岛的凌晨,温度在零下25-30度,由于湿度非常大(不是干冷,是湿冷,无人机、图传、显示屏在空气中会迅速降温),无人机转向很生硬。云台每隔10秒左右就会间歇性停止增稳(表现为视倾斜,半秒后恢复),俯仰操控基本失效。
低温对图传的锂电池影响非常大,飞2次电压就会掉到11V以下。精灵2的电池还是比较给力,基本在-25度左右还能持续飞10分钟。
视频可用的素材不多,简单剪辑了下,谢谢观看。
[flash]http://www.tudou.com/v/K5lExdXr18I/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-2-4 21:13 | 只看该作者
牛B啊,,这天气都能经受住
发表于 2015-2-4 22:06 | 只看该作者
这景色太美了,这样的湿冷坏境能拍成这样LZ厉害
发表于 2015-2-5 17:44 | 只看该作者
那是什么河,竟然没有结冰?
发表于 2015-2-5 19:36 | 只看该作者
高手畸变怎么去的啊
发表于 2015-2-5 21:33 | 只看该作者
发表于 2015-2-5 22:23 | 只看该作者
太美了!尤其是第二段。赞一个!
发表于 2015-2-6 11:10 | 只看该作者
求第二段音乐,怎么也辨识不出来传音
发表于 2015-2-6 21:36 | 只看该作者
雾凇很漂亮
《Evenstar》 - Howard Shore
http://www.kuwo.cn/yinyue/1553574/
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:18 | 只看该作者
RC松 发表于 2015-2-5 17:44
那是什么河,竟然没有结冰?
松花江。因为上游松花湖大坝底部丰满水电站水闸放出来的湖水在零上4℃,所以到了雾凇岛江面还没结冰。故湿气大,遇冷会产生雾凇。
 楼主| 发表于 2015-2-7 13:21 | 只看该作者
实在人儿 发表于 2015-2-5 19:36
高手畸变怎么去的啊
新版本GoPro Studio:
在“第 1 步:导入和转换”中,选片段,然后点击“Advanced Settings”。
在“Advanced Settings”中,选中“Remove Fisheye”选项。点击“OK”。
将片段添加到转换列表,然后转换该片段。鱼眼效果即会去除。
发表于 2015-2-7 14:14 | 只看该作者
songwil 发表于 2015-2-7 13:18
松花江。因为上游松花湖大坝底部丰满水电站水闸放出来的湖水在零上4℃,所以到了雾凇岛江面还没结冰。故 ...
这样啊,感觉真美,虽然我也是东北人,但是看见雾凇还是很少
发表于 2015-2-7 17:11 | 只看该作者
雪景真美  楼主技术真nb
发表于 2015-2-7 19:45 | 只看该作者
学习了,真的很牛逼,国内航拍出这样感觉场景的片子还真不多
发表于 2015-2-7 21:25 | 只看该作者
感谢楼主系统的总结了低温下的问题
发表于 2015-2-7 23:28 | 只看该作者
十分感谢楼主冰天雪地全力虐机总结出的低温飞行经验。还有请问楼主是用狗4的那个分辨率和FOV拍摄的?
 楼主| 发表于 2015-2-9 01:10 | 只看该作者
分辨率:1080  帧频:60FPS   FOV:中等视角
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:38 | 只看该作者
千红 发表于 2015-2-6 21:36
雾凇很漂亮
正解
发表于 2015-2-23 10:19 | 只看该作者
看看咱的精灵一航拍冬捕http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=880768&extra=
 楼主| 发表于 2015-2-24 23:44 | 只看该作者
乡之过客 发表于 2015-2-23 10:19
看看咱的精灵一航拍冬捕http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=880768&extra=
冬捕很不错!
欣赏学习!
