查看: 3406|回复: 38
小心二手Sony4.2v适配器充电有危险!
发表于 2015-2-5 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近考虑得比较多电池充电平衡的问题,并充,串充都不是很好的方法,最好就是没个电芯分别充,然后充电器能根据分别电压来平衡电流,使在电池充完时电压保持一致。
最近看到有人用多个二手sony4.2v充电器充电,觉得是个好主意,如果电压控制得精确,除了慢以外,是不是一个很好的平衡冲。
具体了解了一下之后,我比较失望,因为这些4.2伏的sony剪线产品,是4.2V,1.5A适配器, 不是锂电充电器,不能使用充电算法来恒流恒压充电,不管电芯是0v还是4.3v,会一直用4.2V电压加压
比较替那些买了这个来充航模电池的模友担心,大家一定要小心,很有可能使电池损坏或起火。DIY的话最好还是买专门的锂电充电器(上面有电池槽的),才有锂电的专用充电算法芯片。
当然也希望是我搞错了。
发表于 2015-2-5 19:10 | 只看该作者
只要电池不过放,是没什么大问题的。
如楼主所说,没有了智能芯片管理,是需要多一些人工操作。
但,毕竟性价比真的无敌啊~
发表于 2015-2-5 21:06 | 只看该作者
二手sony4.2v充电器充电应该是按照锂电池充电来做的吧,应该不会恒压4.2的
 楼主| 发表于 2015-2-5 21:16 | 只看该作者
据我所知,多是买的adapter而不是charger, 所以就是一个恒压供电器,只是给sony自己使用1S池的摄像设备供电的。
发表于 2015-2-6 14:19 | 只看该作者
没有用电器是 4.2V 的供电电压,凡是4.2V(或4.3V,如早年间的老Motorola)都是锂电充电器,即使它写的是AC adapter也不矛盾。
所谓“会一直用4.2V电压加压”,这事儿吧,其实它做不到,因为有1.5A的电流上限在那摆着。这其实就是CC-CV了。
发表于 2015-2-12 13:00 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-2-6 14:19
没有用电器是 4.2V 的供电电压,凡是4.2V(或4.3V,如早年间的老Motorola)都是锂电充电器,即使它写的是AC ...
自己很早组了一个,一直在用,晚上插着几个一样的电池充,早上就好了。没啥问题,比B6等效果好太多,cc-cv啥意思?我只看效果,用福禄克的万用表量充好电压都是4.20左右哦。B6和308dou只有4.17左右。
发表于 2015-2-12 14:12 | 只看该作者
完全没问题,充满自动停的
发表于 2015-2-12 14:42 | 只看该作者
有啥危险,我用这个组的充电器用了三四年了,也没事
 楼主| 发表于 2015-2-12 17:19 | 只看该作者
那是你运气好,一百个人使用出一个火灾,那也受不了。
想想如果只要适配器就可以安全充电,为什么要开发和使用价格昂贵可变电流电压的充电器?
 楼主| 发表于 2015-2-12 17:34 | 只看该作者
如果买了,自己看看上面是不是adapter还是charger,如果是adapter, 那么就是一个恒压供电适配器。也就是和你b6,A6配的电源是一个玩意儿,仅仅电压不同。我自己也有一个,以前老的sony摄像机用的。因为那时候摄像机都使用3.6或3.7伏电池,固定摄像时,为了节约电池,就可以插上这个适配器供电,不需要降压,同时能过摄像机上的充电模块给电池充电,并控制电流和监控电池。
自己可以测试一下,如果加一块3.0伏以下的电池,看看电流多大。
充电器一般会降电压,低C数充电,以保护电池寿命(因为电压很低是不能高C充电,会损坏电池),充到3.0或更高才以高C充电,且电压是持续上升的,保证恒流。
适配器则不管你电压低于3.0,还是以4.2来充电。就样照成电压低的时间充电A数大,电压高时就A数就很小。
发表于 2015-2-12 22:03 | 只看该作者
对于楼主那段加粗的话,想问一下充锂电池不加4、2v电压,难道加3、6V吗?
发表于 2015-2-16 14:37 | 只看该作者
想想如果只要适配器就可以安全充电,为什么要开发 ...
为什么要开发专用的充电管理电路?
是因为,,,用4.2v的电源 充3.7v标准电压的锂电
电势差,,,是不多的,,,,当电池端电压靠近4.2v时,,你知道 充电 有多慢吗?
你充只剩3v或以下电压的 锂电池,,,充电速度,当然不错
但充电后期,,会越来越慢,,电压差 越来越小,,当然会越来越慢
但充电管理电路,,会在靠近4.2v时才会慢下来进行涓流充电
这个sony4.2靠近4v时就会很慢了
所以专用锂电充电管理电路,,,比这个恒压傻充效率高
但你不能因为sony4.2充电后期充的慢,,而说它不安全,,,,,,,sony公司既然开发出这类锂电充电电源,这点问题都想不到吗?
伪科学  是要远离的
发表于 2015-2-16 14:43 | 只看该作者
用旧手机 做充电器,,肯定很赞的,,还带百分比显示
就是耗能一些
这个sony4.2v 1.5a,,我买了5个,,,每个都接出3.5*1.3的dc头子,,,做平衡充,,,给4串的锂电钻电池组充电,,每个18650都引出正负2极--dc座子,,就像单独充每节电芯一样,,,这叫单独充电、串联使用
虽然充电慢  但安全了
发表于 2015-2-16 14:48 | 只看该作者
这个电源 充那些 放电很完全的小容量电芯 有点危险
充3.3v以上的 大容量电芯  就很安全了,,因为》=1.5a的充电电流(可能更小),对这些电芯 是能承受的
充那些MP3的小容量、又加上放电很低了,,,这种情况危险,,,,,串个限流电阻可能不错
 楼主| 发表于 2015-2-17 00:12 | 只看该作者
充电是有算法的,电压低于2.4不会充,电压介于2.4到3.0用涓流,3.0到4.2恒流,4.2以上恒压(因为刚到4.2停充会掉电压),等电流减到0.1安左右停机。
 楼主| 发表于 2015-2-17 00:14 | 只看该作者
ruai 发表于 2015-2-17 00:12
充电是有算法的,电压低于2.4不会充,电压介于2.4到3.0用涓流,3.0到4.2恒流,4.2以上恒压(因为刚到4.2停 ...
在涓流和恒流过程当中,电压是变化的,就是说只比电池的电压高一点,且逐步升高,这样就控制了电流。
发表于 2015-2-18 15:58 | 只看该作者
楼主想多了,我测过,横流的,输出电压会根据电池变化,电流恒定在1.5A。横流过后转至数百毫安,直至充电结束。
发表于 2015-2-18 17:19 | 只看该作者
我知道你的意思,你的意思是电池充到4.2V后,那种充电器还会加大电流,,,,,,,,你想想怎么可能,难道他要往4.3V上去充吗,(话说我都已经到了山顶,我还在费劲的小跑,这不是?????) 无语!!!!!!!!!!!!看来国内外生产电源适配器的厂商要反思了
发表于 2015-2-26 11:45 | 只看该作者
不巧,我没用过B6,也没用过A6。。。。
既然提到了“自己测试一下”,那就建议兄真的自己测试一下,“就样照成电压低的时间充电A数大,电压高时就A数就很小。”这件事它真的做不到,你就是逼死它也就1.5A,4.1V以下基本都保持这个电流。
俺侥幸搞过一阵子SMPS,超过额定电流工况下不外乎两种处理方式:1)停机保护;2)降电压。SONY 4.2v adapter属于后者。这就形成了最朴素的CC-CV充电算法。
兄提到低压处理算法,这是对的。但请关注以下事实:
1) 3.0V以下的小电流行为,目的是“试探性充电”,因为充电器此时不确定电池的健康状况,甚至不确定正在对付的是不是Li-ion化学电池。
       而在RC玩家应用下,这两件事被用家人为确认。
2) 市面上的电动车、手电筒、锂电遥控玩具、以及各种1S LiPo供电的微型电直/四轴....等等,它们的充电器都没有3.0V以下试探性充电的算法,都是朴素的4.2V转折点CC-CV。已被海量应用,并被证实可靠。抛开质量因素不谈,其安全性基本取决于用家的老实程度。。。。
所以,这里所有的危险其实就是被充的电池能不能受得了本来就不大的1.5A电流。而如今的RC电池都可以轻易承受5C以上充电电流。
于是题目可以改成“小心二手Sony4.2v适配器充300mAh以下微型电池有危险”。
PS:以上言论,并不代表我支持这种DIY。毕竟涉及强电,毕竟人命比什么都重要,不建议缺乏相关经验者盲目动手。
最后,关注安全永远是对的!为楼主的热心点赞。
发表于 2015-2-26 16:15 | 只看该作者
如果买了,自己看看上面是不是adapter还是charger,如果是adapter, 那么就是一个恒压供电适配器。也就是和 ...
航模锂电池一般都是3.7v开始。根本不怕你这个大电流,都5c
