查看: 1183|回复: 6
大神都来帮忙啊,3GX加卫星接收没人知道什么原因啊!!!
发表于 2015-2-6 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用D10控刷的SUV固件,3GX加DSM2卫星,打副翼舵,只有右舵正常,左舵行程极小,升降也差不多只有一个舵机正常,其他动只一点点,所有设备和接线保证是好的,什么问题啊,帮忙啊,在此谢啦
发表于 2015-2-6 20:32 | 只看该作者
不是说过了吗?3gx要在遥控上设置ccpm混控,一舵机 模式是不行的,情况就像你说的这样
 楼主| 发表于 2015-2-6 20:51 | 只看该作者
控上设了没用
发表于 2015-2-8 19:31 | 只看该作者
小弟是刷了4.0.1版也是用3GX,D10要先設置CCPM 120 ,另外如果是刷了4.0.1的需要重新確認每個通道,因為刷機後通道會與原先的不同..
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:15 | 只看该作者
谢谢你的几次回复,非常感谢,问题找到了,D10刷的SUV固件在高级2模式里不能简单的直接选120度斜盘,还要细设混控,简单的方法是进普通模式里直接选择120度斜盘,会自动设好混控模式,简单调节下就好了。
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:16 | 只看该作者
herber 发表于 2015-2-8 19:31
小弟是刷了4.0.1版也是用3GX,D10要先設置CCPM 120 ,另外如果是刷了4.0.1的需要重新確認每個通道,因為刷 ...
谢谢你的热心回复,是斜盘混控的问题
发表于 2015-2-10 16:25 | 只看该作者
xxuuxjj 发表于 2015-2-10 16:15
谢谢你的几次回复,非常感谢,问题找到了,D10刷的SUV固件在高级2模式里不能简单的直接选120度斜盘,还要 ...
解决问题就好了,
suv的固件高级模式2的菜单好用,就是ccpm混控比较麻烦,不过也可以设置,要慢慢设置
