查看: 670|回复: 5
64涵道的一点问题
发表于 2015-2-7 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6S 64涵道 12叶 电机KV1900  电池6S 1200
我想知道一下可以飞大概多久
下面是我的计算我450开3D模式3分30秒,涵道我平飞航线是1/2油门通场全油门,理论上涵道飞行的时间也是可以达到4分钟的。
根据这条公式:根号3倍的线电压乘以线电流乘以0.85乘以电机损耗0.98=电机的额定功率
额定电流取30A就是,结果就是204W
锂电用完之后省20%就是一共使用80%
就是1200mah*0.8=960mah=0.96Ah
则电机功率204W   电池储存的能量为0.96Ah 电压为22.2V
效率设定为90%
则204W/0.9=226W            226W/22.2V=10.1A            0.96Ah/10.1A=0.095小时=5.7分钟
求物理大神看看我的推算正不正确
 楼主| 发表于 2015-2-7 14:07 | 只看该作者
日,没人看啊
 楼主| 发表于 2015-2-7 14:24 | 只看该作者
有没有人啊
有没有人啊
发表于 2015-2-7 15:05 | 只看该作者
2分钟,如果不全油门可以长点,不过我都喜欢全油门,不过又怕怕
 楼主| 发表于 2015-2-7 15:17 | 只看该作者
平飞1/3油门,全油通场而已。个人估计有4分钟
