查看: 3511|回复: 20
请教老鸟,超小型汽油抽水机的机头改装飞机.
发表于 2006-2-24 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚搞到一个抽水用的半新的二冲程汽油机,狂喜,一阵狂拆!剩下机头!
估计还有六,七斤重!前面的挡片还可以再切掉!:em17:看机头说明:功率1.18千瓦,转速:5000转/分
修摩托车的师傅说容量在43C左右.:em13::em04:
请老鸟帮我估计一下能否改为飞机?:em17:还有问一下有没有尝试过改这种机头
为飞机的老鸟?谢谢!:em00::em00::em00:
发表于 2006-2-24 16:03 | 只看该作者
原帖由 蓝幻工作室 于 2006-2-24 15:23 发表
请老 ...
现役的靶机才20多cc啊,改成一米五的油艇吧,爽!
发表于 2006-2-24 18:48 | 只看该作者
先在船上试试.
用在飞机上就怕功率不够.要不然用在大练习机上看看.翼展2米配好螺旋桨
 楼主| 发表于 2006-2-27 09:35 | 只看该作者
那先上船看看!我都不知道用飞机上该多大的桨?有一种工业风扇,它的桨好像不错!铝制,三个叶片!有空搞来试试看!
发表于 2006-2-27 14:05 | 只看该作者
铝制的工业桨叶?加上43CC的二冲程?
快来人哪,杀人啦...........
发表于 2006-2-27 22:38 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-2-27 14:05 发表
铝制的工业桨叶?加上43CC的二冲程?
快来人哪,杀人啦...........
:em06::em06::em06::em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-2-28 14:17 | 只看该作者
中午冒着雨去五金店
买了个铝制的三叶片桨,直径估计在70厘米左右,:em17:35RMB,轴孔太大了!把它放进发动机轴里,手一拨就咕卢转,:em25:修摩托车的师傅说要车个铜套装进去,罗丝拧紧!
末了还说~~~生命最重要!!!:em15:
发表于 2006-2-28 15:42 | 只看该作者
70厘米桨太大了.
 楼主| 发表于 2006-2-28 16:08 | 只看该作者
那该用多大的桨啊?
:em17::em17::em17:
发表于 2006-3-1 09:50 | 只看该作者
原帖由 蓝幻工作室 于 2006-2-28 14:17 发表
你这个三叶片浆应该是风扇浆.做不了船浆.如果螺距合适的话可作为空气动力浆.为安全起见,要加一个粗一点的金属网罩.船要做成滑行艇.
 楼主| 发表于 2006-3-2 09:47 | 只看该作者
谢谢大家
我桨已装好,就等试车了.准备先装在船上做空气动力桨,动力足够就安在飞机上了.估计机翼在三米多到四米.
减轻结构是个问题!:em17:
发表于 2006-3-2 11:34 | 只看该作者
什么都要尝试才知道的,做了看吧
发表于 2006-3-2 14:07 | 只看该作者
还是把它用在船上,做风动的
还是把它用在船上,做风动的相信另有一番风趣
 楼主| 发表于 2006-3-2 14:09 | 只看该作者
中午试了一下车!
动力强劲!固定的木板有二三十斤重,感觉还是要被它拉走!:em17:
接下来是考虑飞机躯干的问题了.
准备用前拉的方式,就是不知道用铝合金结构或是杉木结构,:em17:
请老鸟们帮我想想好吗?:em00:
机翼用杉木框架,切泡沫翼型粘上,蒙即时贴好吗?:em17:
 楼主| 发表于 2006-3-10 12:22 | 只看该作者
危险!
今天手拉启动发动机后很小油门地转了几分钟,
正享受罗旋桨切割空气的劈啪声时,铝桨飞了出去!:em16::em16:
冲出大概五米!(很小的油门):em16::em16::em16:呯的一声把
水泥地划出火花!:em16::em16::em16:接着就是金属碎裂的声音!
:em16::em16::em16:
后果:1.水泥地划出一小道痕
     2.三片桨叶一片断成三段!一片卷曲!一片完好.
     3.买废铁的有生意了!
猜想:如果用最大油门,它会不会绕地球一圈后从背后袭击?:em15:
发表于 2006-3-10 12:28 | 只看该作者
:em16::em16::em16::em16::em16::em26:
发表于 2006-3-10 14:27 | 只看该作者
才1.18kw啊,只当一个8ml左右的甲醇机的功率啊,而一个50级的甲醇机的自重只有500多克哦,你哪个东东6、7斤,飞机还是算了吧。
发表于 2006-3-11 18:54 | 只看该作者
我早知道汽油机用铝桨要出事的,我搁半旯站着我就是不说。
发表于 2006-3-11 22:15 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-3-11 18:54 发表
:em02::em02::em02::em02::em02::em02:
BS
:em15::em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2006-3-11 22:45 | 只看该作者
航模上绝对禁止使用金属桨的,怎么会不知道?
