查看: 3603|回复: 22
ncpx 改尾无刷,及rakon机身、旋翼升级。
发表于 2015-2-9 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些时候朋友们一起忽悠,大家卖了blade NANO cpx 回来玩,真是一波三折啊。
原产有刷电机 飞行20个起落就无力挂了。我们都是3D油门全开,后来联络地平线,到是不错,直接更换了三颗全新的原厂有刷电机,但是没想到回来也就20-30个起落不光主电机完蛋了,尾电机也完蛋了。
哎,干脆直接无刷算了,买了blade的原厂主电机无刷套件,XP-3A刷BLHELI的软件配合12000KV的HP02T,进行改装。
本来一切都很顺利,但是重点来了,XP-3A加电后在飞机和遥控器链接上以后不能马上自检,总要轻微动一下油门才能自检,不知道是都这样,还是我的改装出了什么问题,求玩过这个的前辈指点一下。
这是尾无刷改装
尾电机
主电机电调改装
选用了 rakon 的全套机身升级件
发表于 2015-2-9 17:38 | 只看该作者
这个电调就是这样的,只要锁尾没问题就OK。。
发表于 2015-2-9 17:53 ——“来自手机” | 只看该作者
这里广告为二手区拓展向上空间
发表于 2015-2-9 17:55 | 只看该作者
全金属的机身 碉堡
全金属的机身 碉堡
发表于 2015-2-9 18:08 | 只看该作者
发表于 2015-2-9 18:35 | 只看该作者
这机子比450还贵!
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:36 | 只看该作者
飞行非常理想,如果是这样那就好吧,谢谢指点。下次换个其它电调试试。
发表于 2015-2-9 18:46 | 只看该作者
起落架很重吧?
起落架很重吧?
发表于 2015-2-9 19:08 | 只看该作者
小机机不耐操
发表于 2015-2-9 19:45 | 只看该作者
我是其他牌子的,也是这个鸟样。每次启动小退下油门,有一次直接推油飞,电机抽风了,哈哈哈重启下就正常了
正常了。
发表于 2015-2-9 21:41 | 只看该作者
这种小电调貌似都是这样,要检测一次通电,一次断电,楼主的小鸡骚爆了,全金属机身太亮了
发表于 2015-2-10 09:40 | 只看该作者
兄台又骚起来了
发表于 2015-2-10 11:12 | 只看该作者
ncpx真够骚的,这套升级花费可不便宜。
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:20 | 只看该作者
全部下来没有超过2000元。
发表于 2015-2-10 13:20 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主你太骚了 骚够了
发表于 2015-2-12 11:47 | 只看该作者
太漂亮了,楼主的机身升级件和尾无刷在那搞的?
请私信给我个链接,谢谢!!!!!
 楼主| 发表于 2015-2-12 12:20 | 只看该作者
请私信给我个链接,谢谢!!!!!
机身升级件是海淘的国内没有。
产品网站是 www.rakonheli.com 但是购买可以选择其它国外模型网站或者ebay。我买的全套机身加头罩和脚架大约140多美刀吧。
尾电机 HP02T  尾电调XP-3A X宝购买。
发表于 2015-2-12 13:07 | 只看该作者
hlp兔子 发表于 2015-2-12 12:20
机身升级件是海淘的国内没有。
产品网站是 www.rakonheli.com 但是购买可以选择其它国外模型网站或者e ...
ebuy买东西可以直接邮寄到国内吗?没用过buy啊。
