查看: 2112|回复: 20
小机撞废了,求大神指导,不知道在哪出问题了
发表于 2015-2-10 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-2-11 22:54 | 只看该作者
什么情况?
发表于 2015-2-12 01:39 | 只看该作者
检查电调和电机是否正常
 楼主| 发表于 2015-2-12 09:22 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-2-12 01:39
检查电调和电机是否正常
有三个是正常能转,但有一个电机不能转,不知道什么问题
发表于 2015-2-12 13:40 | 只看该作者
不转的电机跟任意好的电机对换一下,就知道了
发表于 2015-2-13 00:34 | 只看该作者
楼主你这机架不错,能给我个淘宝链接吗
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:24 | 只看该作者
撞坏了,自己也不知道在哪里出问题
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:26 | 只看该作者
好的,我试试看, 不过怎么加油门就能动,不加就不动??减油门却没有反应??以前是只有一解锁,电机就开始转
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:28 | 只看该作者
李达李达 发表于 2015-2-13 00:34
楼主你这机架不错,能给我个淘宝链接吗
你邮箱多少我发给地址给你吧,随便上链接是不是会被屏蔽??
发表于 2015-2-13 20:39 | 只看该作者
解锁后回中的油门杆似乎有问题设置遥控器油门曲线看看,至于那个电机估计是电机轴或者轴承坏了导致堵转
发表于 2015-2-14 00:10 | 只看该作者
我的欠缺是1186576103
发表于 2015-2-19 20:54 | 只看该作者
老乡打开把内部电调换别的通道插上试试。电机也可以和其他对调试试。油门曲线,还有是不是在固定翼模式
发表于 2015-2-19 22:01 | 只看该作者
先把多轴拆开检查下线路有没松了。然后那个单独不会动的电机取下来 电调跟电机一起 取下单独试试。如果不行就是电机坏了  还有加油会动那是正常 油门往下能动那就是怪事了。解锁会转动是跟飞控设置有关系看看你的飞控属于什么飞控再来设置。如果真的不懂那就送到维修部吧!
发表于 2015-3-10 10:23 | 只看该作者
你用的是NAZA LITE的飞控对不对?   如果是的话 恭喜你   它不支持双杆回中的手柄 就是说 你用的双杆回中的遥控器 油门在中其实就是它的最低油门,所以你的油门要往上推才有反应    你的电机我还真看不出来什么原因  有可能是电机烧了 或者电调没有和电源链接  电机没有供电
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:23 | 只看该作者
原本的油门杆是自动回中的,这个它原来就是这样的。你说的那个油门曲线要怎么设置,求教!!
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:24 | 只看该作者
什么是固定翼模式?
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:27 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2015-2-19 22:01
先把多轴拆开检查下线路有没松了。然后那个单独不会动的电机取下来 电调跟电机一起 取下单独试试。如果不行 ...
这机的飞控是零度的S4V2,飞控要怎么设置?
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:31 | 只看该作者
daic0717 发表于 2015-3-10 10:23
你用的是NAZA LITE的飞控对不对?   如果是的话 恭喜你   它不支持双杆回中的手柄 就是说 你用的双杆回中的 ...
这个是伟力V303,飞控是零度S4V2,双杆回中是属于正常的,之前解锁后,风叶就开始转动。油门杆向下拉,速度会慢下来,油门拉到最低时过5秒左右就自动关油门。但现在油门杆向下拉,一点反应也没有
发表于 2015-3-13 11:34 | 只看该作者
我的cc3d差不多这样重新刷了固件就好了,你的我估计是在你的遥控器上油门曲线设置看看,这个我也不是很懂
 楼主| 发表于 2015-3-13 11:48 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-3-13 11:34
我的cc3d差不多这样重新刷了固件就好了,你的我估计是在你的遥控器上油门曲线设置看看,这个我也不是很懂 ...
cc3d的油门曲线是那个升级固件上设置的吗?我自己的好像没有 这个设置,你的有图片可以看吗
