查看: 2595|回复: 9
充电器的“STORAGE“模式
发表于 2015-2-10 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有谁知道充电器的储存模式是否能充或放至每片电池电压3.85v就自动停止吗?本人使用的skyrc 6x80plus平衡充在选择“储存”电池模式给3s电池放电至每片电压达3.85v时却不会自动停止,若不理会它还会继续放电...请问是否不正常?
发表于 2015-2-10 18:45 | 只看该作者
是在平衡吧
发表于 2015-2-10 19:57 | 只看该作者
不太正常,难道是放到3.8?
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:04 | 只看该作者
看数据已经达到每片3.85v了,是否其它充电器到了这数值就会自动停止了?
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:06 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-10 19:57
不太正常,难道是放到3.8?
不懂,但若没按停止的话,还会继续放电
发表于 2015-2-10 20:16 | 只看该作者
平衡过程可能先放低一点再充。
扽他自己停了再看看
发表于 2015-2-10 20:41 | 只看该作者
已经因为这个功能被B6坑了三块电池了。。。
发表于 2015-2-10 21:55 | 只看该作者
b6的说明书是说放到3.8的
发表于 2015-2-15 15:52 | 只看该作者
我用的是B6、B8,Storage都可以用的,会自动停并报警的。如果不停,检查一下充电器的设置
 楼主| 发表于 2015-2-15 21:36 | 只看该作者
額,這樣啊,我需要再檢查下設置了…
