查看: 805|回复: 4
可变翼F-14是什么配置, 可以用电机kv1400?
发表于 2015-2-10 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可变翼F-14是什么配置, 可以用电机kv1400  不要kv1800以上
发表于 2015-2-10 21:35 | 只看该作者
尾退最好大KV
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:16 | 只看该作者
kv2000以上 是不是?
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:17 | 只看该作者
kv2000以上 是不是?
发表于 2015-2-10 22:24 | 只看该作者
yanzhen 发表于 2015-2-10 22:17
kv2000以上 是不是?
恩,看你翼展,一般用2200或2600
