查看: 1071|回复: 17
求助,图传烧了
发表于 2015-2-11 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传不小心烧了,谁能帮我看一下这是是什么原件,左下角的那个,万分感谢
发表于 2015-2-11 21:23 | 只看该作者
看样子像是二极管
发表于 2015-2-11 21:25 | 只看该作者
你好,是一颗电阻
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:27 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-2-11 21:25
你好,是一颗电阻
我看也像是电阻,可不知道阻值,和型号,手里有相同的图传吗,帮我看一下吧,先谢谢了
发表于 2015-2-11 21:28 | 只看该作者
发表于 2015-2-11 21:29 | 只看该作者
wss4203 发表于 2015-2-11 21:23
看样子像是二极管
看错了,左下角是二极管
发表于 2015-2-11 21:32 | 只看该作者
这个就帮不了,我一般都是参考原电阻,看电路本身是否有类似的元器件,再参考那个元器件,去找一个一致的或者差不多的来接上测试而已。。抱歉。。
发表于 2015-2-11 21:34 | 只看该作者
一个贴片电感。
发表于 2015-2-11 21:35 | 只看该作者
看样子是热敏电阻
发表于 2015-2-11 21:38 | 只看该作者
第一次烧这个电阻没事随便找个阻值小的电阻连上那个就可以     短接也行   如果在出问题就就麻烦了!还有那两个SS14单项管也应该烧了!你试试吧!我以前接错图传弄烧过
 楼主| 发表于 2015-2-11 22:06 | 只看该作者
谢谢朋友们的帮助,确实是个电阻或者是保险丝,短接了就没问题了,以后会注意的
发表于 2015-2-11 22:08 | 只看该作者
最左下的那个吗ss14那个不是电阻是贴片二极管啊  道标1a40v
发表于 2015-2-11 22:09 | 只看该作者
楼主的是不是创新科5.8g的,我的前天买的也刚烧,烧得也是这个电子元件都烧得脱落啦,在通电竟然还能工作,可惜啦我的山狗。。。。。。。。。。。。。。
年后反厂
 楼主| 发表于 2015-2-12 00:47 | 只看该作者
奋斗飞啊 发表于 2015-2-11 22:09
楼主的是不是创新科5.8g的,我的前天买的也刚烧,烧得也是这个电子元件都烧得脱落啦,在通电竟然还能工作, ...
没事的,用就行了,我直接焊上了,感觉没什么问题
发表于 2015-2-12 11:27 | 只看该作者
这个    并列的 2个   下面的大的黑的是 两级管,做 反向保护用的, 上面的 灰的 蓝的? 小一点的,是 电感,用表量一下,应该是串联在  两级管后面做  滤波的。
发表于 2015-2-12 13:19 | 只看该作者
我没有接错过,但是我那个后面有个元件儿也烧掉了。。没有任何影响,继续在用。。。
发表于 2015-2-12 15:14 | 只看该作者
八楼是对的,直接拆除即可,12V没有必要输出。
发表于 2015-2-12 16:02 | 只看该作者
别吵吵,这是贴片电感
