查看: 1672|回复: 17
年前没鸡飞,无聊中找事干~用废旧舵机电路板做的电子开关!
发表于 2015-2-13 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近实在是无聊透了。。又没机飞,收拾家的时候,无意中发现了(          ) !!!!!!!
然后就有了下面的东西,由于电子元件不齐全,没继电器,只能凑合着先用这,当个电子开关控制LED灯也行!
先上传个好东西,给大家看~~
这个猜猜是什么东西里的,哈哈哈哈。。18种变频,装上LED灯,有18种闪光模式,
需要更多频率的,直接去某宝搜     跳蛋    哈哈哈   好像还有32频的,做成控制LED灯很爽啊,
那么多闪光模式,最重要的是便宜啊,要求不高的,有9.9包邮的。哈哈,一个继电器再加上一个废旧舵机电路板,和几个LED灯带,嚯哈哈哈哈哈 ······!一个LED灯控制器不到20块钱就可以搞定!太完美了。。
上图板子上中间位置是个按钮开关。由于没有继电器,这个板子暂时搁置到一边了!
舵机电路板,把舵机里的电位器调到马达不转就行了,然后把长出来的用钳子减掉!
这个直接接收机取电,也不知道对不对,反正能用~~!
调整好电位器后,换上LED   插到接收机试一下,能正常开关就OK了~~!
然后热熔胶固定~!
没有这么大的热缩管,用绝缘胶带好赖一缠  OK 搞定···!!
那个跳蛋的板子等节后找到继电器了在上视频了~~(友情提示:跳蛋商家发快递给他们提醒下必须要保密发货哦!要不会很尴尬的)
发表于 2015-2-13 14:17 | 显示全部楼层
{:1_45:}
发表于 2015-2-13 14:23 | 显示全部楼层
{:1_69:}那么大一砣,电位 器可以拆了,找两个2K左右的电阻代替,可以小很多,并且 还能双向 哟。
发表于 2015-2-13 14:26 | 显示全部楼层
LZ这个宝贝以前是派什么用场的{:1_61:}
发表于 2015-2-13 14:35 | 显示全部楼层
学习了,可以用来控制好多东西,比如快门等等
发表于 2015-2-13 14:38 | 显示全部楼层
玩航模的都是能人
 楼主| 发表于 2015-2-13 14:42 | 显示全部楼层
请教,2K电阻如何接,电位器三根线~!
 楼主| 发表于 2015-2-13 14:43 | 显示全部楼层
1847888786 发表于 2015-2-13 14:26
LZ这个宝贝以前是派什么用场的
当然是按摩了。。。{:1_61:}{:1_61:}
发表于 2015-2-13 14:56 | 显示全部楼层
我就知道跳蛋是女人用的好东西{:1_61:}
发表于 2015-2-13 15:14 ——“来自手机” | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-2-13 15:18 | 显示全部楼层
红色机尾 发表于 2015-2-13 14:42
请教,2K电阻如何接,电位器三根线~!
    如图
学习了……{:1_45:}
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:14 | 显示全部楼层
谢谢了,马上动手改,另外,两个1k的电阻行不行?
发表于 2015-2-14 10:02 | 显示全部楼层
两个1 K的不行,
两个2K的都不是太准 ,应该是先量下原电位器的总阻值,再找两个对半分的小电阻,一般舵机电位器好像都是4.7K的,所以用两个2K的。
应该是2.4k比较好吧,
发表于 2015-2-14 10:25 | 显示全部楼层
顶顶顶,赞
 楼主| 发表于 2015-2-14 18:52 | 显示全部楼层
old_ox 发表于 2015-2-14 10:02
两个1 K的不行,
两个2K的都不是太准 ,应该是先量下原电位器的总阻值,再找两个对半分的小电阻,一般舵 ...
这么一说就豁然开朗了,那如果接好后,设置到三段开关上,是有两个电压输出啊还是有低中高之分?意思是说我打到低位,一组led亮,打到中位,关,打到高位,另外一组led亮   这个可以实现吗?
发表于 2015-2-15 08:44 | 显示全部楼层
红色机尾 发表于 2015-2-14 18:52
这么一说就豁然开朗了,那如果接好后,设置到三段开关上,是有两个电压输出啊还是有低中高之分?意思是说 ...
完全可以。
发表于 2015-2-15 09:26 | 显示全部楼层
请问这个是干什么用的?
