查看: 1201|回复: 12
询问泡沫机维修的方法求教
发表于 2015-2-17 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
epo或者eps的飞机。
炸断了一般用泡沫胶涂抹断面,然后10分钟后合上。表面纤维胶带。
但是如果没断,仅仅是撕裂一个口子,泡沫胶涂抹不进断面怎么修啊?
谢谢
发表于 2015-2-17 09:36 | 只看该作者
掰开再粘
发表于 2015-2-17 10:05 | 只看该作者
发表于 2015-2-17 11:06 | 只看该作者
泡沫机炸机了,如果要修理漂亮,可以先将泡沫放到80度的水里泡,可以将形状泡还原,遇到找不到的小脆片,和损坏严重的脆片就干脆把本体开个方方正正的孔,找个泡沫补上,用水砂布将机身打磨平整,就好了,
发表于 2015-2-17 11:34 | 只看该作者
楼上都是好办法!这种裂开的我喜欢用AB胶,比泡沫胶牢,但要重一些。
发表于 2015-2-17 11:50 | 只看该作者
用热熔胶或UHU万能胶(我只用过这个)挤进去然后把缝合上
发表于 2015-2-17 12:26 | 只看该作者
2楼是我常用的办法,有时候装epp飞机还得用呢,好飞机也要来一刀。如果是裂缝就用502,101,这类胶水可以流进缝里,eps貌似不能用,腐蚀,不过效果不太好,胶水干之前得想办法一直让裂口合着,uhu没用过,不知道效果啥样
 楼主| 发表于 2015-2-17 13:14 | 只看该作者
这个狠,下不了手
 楼主| 发表于 2015-2-17 13:15 | 只看该作者
DDJJC 发表于 2015-2-17 11:06
泡沫机炸机了,如果要修理漂亮,可以先将泡沫放到80度的水里泡,可以将形状泡还原,遇到找不到的小脆片, ...
是先泡水再粘,还是先粘起来再泡热水啊?
 楼主| 发表于 2015-2-17 13:16 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2015-2-17 12:26
2楼是我常用的办法,有时候装epp飞机还得用呢,好飞机也要来一刀。如果是裂缝就用502,101,这类胶水可以流 ...
502固化时间必须想办法让缝隙闭合起来才行。
但是泡沫胶有韧性,感觉比502好一点。502太脆了。
发表于 2015-2-17 14:37 | 只看该作者
kingvole 发表于 2015-2-17 13:15
是先泡水再粘,还是先粘起来再泡热水啊?
先泡水,让泡沫恢复原来的形状,这个时候,泡沫表面要出现小泡,(等整个飞机粘好了再用水砂布打磨。)等干了后,在打胶,EPS的用热熔胶,或者泡沫胶,或者环氧树脂都可以。EPO的502不错
 楼主| 发表于 2015-2-17 14:53 | 只看该作者
DDJJC 发表于 2015-2-17 14:37
先泡水,让泡沫恢复原来的形状,这个时候,泡沫表面要出现小泡,(等整个飞机粘好了再用水砂布打磨。)等 ...
谢谢。
发表于 2015-2-20 22:06 | 只看该作者
都是高手
