查看: 1099|回复: 14
大家有没有觉得iosd mini显示的信息太少了?
发表于 2015-2-17 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经纬度,油门,遥控信号强度,电池百分比,这些都没有。其实实现起来应该不难吧。
发表于 2015-2-17 10:40 | 只看该作者
应该够用了吧
发表于 2015-2-17 12:11 | 只看该作者
电池百分比  这个,有吧?
发表于 2015-2-17 15:28 | 只看该作者
自己做一个呗
发表于 2015-2-17 19:14 | 只看该作者
非凡N3OSD
iosdmini有的它有 你说的它也有
发表于 2015-2-17 21:26 | 只看该作者
有电压显示的,电量百分比只针对精灵2,且不准确。
发表于 2015-2-18 07:48 | 只看该作者
够用就好
 楼主| 发表于 2015-2-18 12:00 | 只看该作者
不太够用啊!经纬度对找飞机比较有用。遥控信号强度可以看是不是快失控了。
发表于 2015-2-18 12:52 | 只看该作者
1年前发帖要大疆在OSD上叠加GPS坐标,当时的技术支持1口口声声答应了,说好下一版OSD固件会加上GPS坐标。。
然后。。。技术支持1就辞职了。。。。不知道是主动还是被动的。
所以。。。别想了,大疆不会加任何功能的。
发表于 2015-2-18 17:00 | 只看该作者
N3OSD满足你的需求
发表于 2015-2-18 23:14 | 只看该作者
要是加上坐标了,大疆就不用在国内混了
 楼主| 发表于 2015-2-18 23:33 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2015-2-18 23:14
要是加上坐标了,大疆就不用在国内混了
?为什么?
发表于 2015-2-21 10:44 | 只看该作者
加上坐标一个不难。
发表于 2015-2-21 23:14 | 只看该作者
剩余电量显示是有的,我也感觉缺个经纬度显示,真的飞远炸鸡,坐标值还真是救命稻草。
发表于 2015-2-22 17:29 | 只看该作者
就是,这个百分比只是参考,只能相信电压,夏天和冬天的比例都是不一样的
