查看: 3338|回复: 27
亚拓G2云台及OSD图传问题,求解决
发表于 2015-2-24 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年入了亚拓470新春套装以及OSD图传一套,年初3黑狗4到货,迫不及待的装上试机,结果傻眼了,只要黑狗4打开WIFI或者开始摄像的时候,地面监视器画面严重跳动,尤其是OSD数据上下跳动的看不清数字,一开始以为是狗的问题,就借了朋友的黑狗4来试,但是情况一样,具体画面如下:这是未打开摄像功能之前的画面   这是打开摄像功能之后的画面 ,求高人指点解决方法,是功率不够还是什么其他问题?PS:狗4 用4K 2.7K 1080P格式摄像情况都一样其他格式未测试。
 楼主| 发表于 2015-2-24 16:49 | 只看该作者
补一张图
发表于 2015-2-24 17:37 | 只看该作者
屏幕好多灰   看看连线有问题么
发表于 2015-2-24 17:42 | 只看该作者
LZ
麻煩加好友
謝謝
发表于 2015-2-24 18:25 | 只看该作者
你那是图传和接收对频没对好吧
发表于 2015-2-25 08:59 | 只看该作者
感觉也像机接线的问题。
 楼主| 发表于 2015-2-25 09:34 | 只看该作者
问题是  没开摄像的时候 图像非常好 很稳定 一开就完蛋
 楼主| 发表于 2015-2-25 09:37 | 只看该作者
补充一下,狗4开了WIFI也是这种情况,OSD数据显示上下跳
发表于 2015-2-25 10:48 | 只看该作者
4K就会 其他模式就不会 楼主可以试试
 楼主| 发表于 2015-2-25 12:51 | 只看该作者
齐包 发表于 2015-2-25 10:48
4K就会 其他模式就不会 楼主可以试试
2.7 和 1080 都会  我试了的
发表于 2015-2-25 17:55 | 只看该作者
换个频道试试
发表于 2015-2-25 20:56 | 只看该作者
还没用狗测试,观望下
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:18 | 只看该作者
经过测试已确定问题出现的原因,云台不供电的情况下,狗4开启摄像模式对图传没有影响,一旦云台供电,图传信号开始不稳定。
 楼主| 发表于 2015-2-27 11:17 | 只看该作者
花了1块5毛钱 把问题初步解决了
发表于 2015-2-27 12:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-27 13:53 | 只看该作者
初步判断,G2云台头向电机通电以后对AV输出接口造成干扰,我在AV线上加了一个磁环,测试20分钟暂时没发现画面跳动情况
 楼主| 发表于 2015-2-27 13:55 | 只看该作者
这就是为什么云台不通电图像正常 一通电就跳画面的原因
 楼主| 发表于 2015-2-28 08:50 | 只看该作者
昨天的测试结果作废了,今天发现只是偶然情况而已,又开始跳画面了
发表于 2015-3-1 09:03 | 只看该作者
囧,怎么和DJI的云台似的,DJI的是水波纹问题。。。
 楼主| 发表于 2015-3-1 10:48 | 只看该作者
我已经把能想到的测试方法全试过了,现在看起来还是供电的问题,黑狗4不装电池 直接插充电器可以开始录像  在云台上不插电池 开机都开不了  貌似是云台给狗4的供电不够
