查看: 1131|回复: 16
问个多叶天线的问题
发表于 2015-2-25 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,振子跟地通路了。但是这种情况在其他天线没见过,都是单单屏蔽层接地达到屏蔽效果。求解
发表于 2015-2-25 11:10 | 只看该作者
天线这东西太复杂了 不懂
发表于 2015-2-25 11:23 | 只看该作者
看到你的帖子  要顶下
发表于 2015-2-25 11:32 | 只看该作者
天线我也不懂,不过似乎在高频的情况下连接起来并不等于就是通路
发表于 2015-2-25 12:36 | 只看该作者
似乎发射天线都是这样是呃。
发表于 2015-2-26 19:12 | 只看该作者
当然不止多叶天线啊,比如双u交叉天线也是通的,但是对于高频信号是有阻抗的,并不相当于短路
发表于 2015-2-26 19:15 | 只看该作者
呃,,忘了双u是不是相通的了,不过确实还有其他的天线,振子和地是连通的
 楼主| 发表于 2015-2-27 00:24 | 只看该作者
查了下的确有些天线是这样,能否解释
发表于 2015-2-27 10:10 | 只看该作者
不能用你对直流电的认知来理解高频电磁波,要理解它需要系统的一年的专业学习。参阅“传输线”理论。
发表于 2015-2-27 14:51 | 只看该作者
3332243 发表于 2015-2-27 00:24
查了下的确有些天线是这样,能否解释
我也不是很懂,有兴趣你可以看看天线理论这本书
 楼主| 发表于 2015-2-27 20:57 | 只看该作者
我是用常规天线的理解去的
发表于 2015-2-28 17:29 | 只看该作者
3332243 发表于 2015-2-27 20:57
我是用常规天线的理解去的
无线通信天线的有源振子(简单说就是能感应无线信号有输出的振子)大都由1/4波长的传输线组成,此时的复合(交流)阻抗是50欧姆(电视广播是75欧姆)。1/4波长的有源振子分开路型和近端(远端)短路型。只是输出的相位有差异。所以,有些天线用万用表测直流电阻是短路的,有些是开路的。为了避雷方便,高处的天线大都选用直流短路型。
“三、四叶”的天线,属于特殊外形的天线,一片“叶”的“交流”阻抗高于50欧姆(本人未推算、测试过),所以,“多瓣”并联,就是根部直流短路,并不能代表“交流”阻抗短路了;至于它的增益,理论上应该比1/4波长的振子高,但国内的(爱好者)生产商的知识、工艺、材料就难保证了。看看网上一些讨论,都是“天马行空,贻笑大方“(仅从专业眼光看)。
这里普及一些高频电磁波传输的一些特性(理论推导就免了,毕竟要学一学年,非常枯燥),高频电磁波在传输线(电缆、波导)中是以三角函数的波形传输的,也就是传输线的特点尺寸处(根据波长计算)可以开口而不泄漏。到达负载末端(天线处),如果阻抗Z不匹配(Z=R+jr,关键是r虚阻,与频率相关的计算全在这部分,要为零),电磁波就会反射回来。简单的说:发射机功放输出的功率,如果天线不匹配,高频电磁波的能量就会从输出端到天线端后在反射回功放,造成功放发热损坏,(接收机端是逆推)。
在调试中,我们一般使用假负载(纯50欧姆大功率电阻加散热片,注意不能有电容、电感性,与频率有极大关系,价格昂贵)吸收能量。这里要强调的是:一、电磁波在传输线中传输是有衰耗的,电缆越细、频率越高,衰耗越大;二、广播电视电缆是75欧姆的;三、接插件也有损耗(频率越高,讲究越多);四、大伙见到哪些细电缆,别看那么短,吃掉你(衰减)-1db是最起码的。如果加上接插件,1W输出,吃掉(衰减)0.3W是最起码的!...... 所以,内行看一个产品,跟其他人的眼光不同的。有人问:如果我们要接长线。多粗的电缆怎么才行?每种电缆都有一张表,标明在什么频率下损耗多少,1.0G左右一般用7/8”电缆(有甘蔗那么粗),100M损耗-4db左右(吃掉一半以上),2.4G、5.8G衰耗极大(不是线性关系)!微波一半用矩形波导(方管子),里面是空的,插头中间什么都不接(难以理解吧)。
微波天线是一个受分布参数影响很大的部件,很多爱好者不懂什么叫分布参数,这里简单解释一下,几乎所有的元件、导线都存在电容、电感,只是数量的大小,可随着电磁波的频率增高,其交流的阻抗开始剧变(公式免了)。一个云母、陶瓷、甚至空气,在微波段成了半导体或导体,频率越高,“导电”性能越好。相反,一个普通的导线(哪怕是镀金、银)绕个形状,微小的电感,成了“电阻”了,频率越高,”阻抗“越大。2.4G、5.8G甚至一根短直镀金线都是大电感。微波天线制作时,你用什么做支架?用什么材料做振子?用什么做外壳?架设时附件的材料?空气的湿度?走线间隔的距离等成了要考虑的因素,别看一根成品天线非常简单,”照葫芦画瓢“做一个,性能迥异,有的根本不能用(阻抗发射变化,中心频率跑了)。在美国几家的著名的天线厂商售出的每根天线上(低价除外),都附测试表,上面非常清楚的标明该天线在频段内的各种参数(每根天线都要调试的)。
这里再谈谈微波段以上的高频天线:专业人员可以一眼从一些天线的外观上看出该天线的工作波段、增益、用途。
这里先谈天线的高增益是如果达到的,天线的归类分:棒状、八木、抛物面等。
棒状天线要实现高增益,全都是由若干个1/4波长的开路、短路电缆串并联组成(相位叠加),每个单元的绝对增益是2.15dbi左右,相对增益为0dbd(相对增益就是与标准1/4波长为标准比较而得)。那么高增益全向天线,肯定很长。1.0G(10dbd)大概是4M左右;频率越高,电缆的损耗越大,就得采用更加粗的电缆才行。那就意味着越粗的天线,工作频率越高。
我们看美国枪战大片,不知道大伙有没有细心观察一些美军在阿富汗、伊拉克的武装悍马车后面的天线,有一根特别粗,那就是1.0G以上频率的6dbd增益全向传输天线,美**来战场数据、图像传输移动端用;我们也可以在小区里,看到中国电信2.4G WIFI的固定天线,有小手腕那么粗,60CM以上长度4dbd左右增益(别听国内厂家忽悠的数据)。
八木、抛物面天线是定向天线,其它的定向天线都是原理以此变形而来,如平板、短距天线。
八木天线是有一个平衡有源振子(种类可以很多种,不局限在1/4波长,但阻抗复杂,要进行阻抗变换和平衡非平衡转换),一、二个反射振子,多个引向振子组成,它的原理是根据高频电磁波的波长,在各个振子感应的的相位差,叠加在有源振子上。一般超过5个单元以上八木天线的增益增加的有限了。从有源振子的尺寸上我们可以判断出它的工作频率,从振子的数量上可以判断出它的增益。
抛物面天线是有一个抛物面体(可以是栅状,栅状可以根据极化方式简化),一个有源振子组成。有源振子可以有不同种类方式,甚至可以再加装小反射面。有源振子装在抛物面的焦点处,抛物面天线变形,即引入了虚焦的“短距”天线。同样,根据抛物面的大小可以判断天线的增益,根据振子可以看出大概的工作频率。
想到那就写到哪里,因要以通俗的语言表达复杂抽象难懂的东西,难免出错,大伙探讨吧。以后有机会写一下天线的水平、垂直波瓣,架设使用技巧。
发表于 2015-3-1 00:46 | 只看该作者
沙发了,纯技术贴,我是只能看懂所以然,不知其所以然,
发表于 2015-3-1 07:03 | 只看该作者
这不叫多页天线,那个是电容帽,是为了缩短天线长度设计的。可有效缩短天线长度又不过多减低辐射效率。
 楼主| 发表于 2015-3-1 09:51 | 只看该作者
pt-26 发表于 2015-2-28 17:29
无线通信天线的有源振子(简单说就是能感应无线信号有输出的振子)大都由1/4波长的传输线组成,此时的复 ...
看来是专业人士,看你谈到线衰的问题,一般控里面的同轴线都非常小,问题不大不大呢
发表于 2015-3-2 09:53 | 只看该作者
遥控器高频头中的连接电缆,都是一点点细的,要注意的是什么频段的高频头中使用。如果是40MHz、72MHz段中使用,衰减很低,几乎忽略。但如果是2.4G发射高频头或接收机中有这样的连接电缆,那衰减相对就大了。这也就是前面讲的内行一看就知道产品设计的好坏。为了降低这种无谓的衰耗,一般我们的设计都把输出端直接设计在电缆的出口处,直接连接插座。
发表于 2015-3-3 20:42 | 只看该作者
pt-26 发表于 2015-3-2 09:53
遥控器高频头中的连接电缆,都是一点点细的,要注意的是什么频段的高频头中使用。如果是40MHz、72MHz段中 ...
哦  原来这么回事!
