查看: 1512|回复: 23
入精灵1教练机
发表于 2015-2-25 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的教练机给别人家儿子飞去了(别人家的!)
家里穷,感觉精灵2+狗4实在炸不起,又不愿意再去跳F450那坑,直接入精灵1,V2飞控+个人能想到的最不值钱的FPV配置。
缺点是不能录像,优点是有够便宜装上罩随便摔,过几天等快递业复活再入个带DVR功能的地面端应该就圆满了……
发表于 2015-2-25 23:40 | 只看该作者
好鸡一枚
发表于 2015-2-26 00:24 | 只看该作者
dji最经典的JJ,祝楼主爽飞!可得保护好它啊!!
 楼主| 发表于 2015-2-26 00:28 | 只看该作者
可能因为飞行时数不够,还真没觉得精灵1像传说中的那么……带电池+FPV设备+护圈起飞重量915克,但是感觉马力和续航都比精灵2差……很多
发表于 2015-2-26 00:53 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-2-26 00:28
可能因为飞行时数不够,还真没觉得精灵1像传说中的那么……带电池+FPV设备+护圈起飞重量915克,但是感觉 ...
你其实去掉保护浆环飞的话会好点的呢,是什么奖?8045还是9443?
发表于 2015-2-26 00:54 | 只看该作者
发表于 2015-2-26 01:01 | 只看该作者
有没有osd的?可以看看里面怎么接吗
发表于 2015-2-26 01:06 | 只看该作者
精灵1是相对安全的机子。完全没有精灵2智能电池成本高,识别不了烦恼
 楼主| 发表于 2015-2-26 01:07 | 只看该作者
感谢提醒,精灵1的护圈比2的小且轻,想学着坛子里的老鸟玩玩穿越什么的才装上的,其实算起来的话dji原厂的浆比护圈便宜……明天卸了再试试。8045浆
 楼主| 发表于 2015-2-26 01:14 | 只看该作者
Chit 发表于 2015-2-26 01:01
有没有osd的?可以看看里面怎么接吗
里面没动,为了降低成本,没有OSD。直接从M1根部那里把预留的电源线扯出来给图传和摄像头供电,仅此而已。
 楼主| 发表于 2015-2-26 01:16 | 只看该作者
强力顶一个,兼容电池白菜价,就算是买花牌什么的,一块精灵2电池的价钱起码能顶7块精灵1的了!
发表于 2015-2-26 08:49 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-2-26 01:07
感谢提醒,精灵1的护圈比2的小且轻,想学着坛子里的老鸟玩玩穿越什么的才装上的,其实算起来的话dji原厂 ...
8045拉力没有9443强,你可以试一下9443
 楼主| 发表于 2015-2-27 23:27 | 只看该作者
感谢提醒,我还是消耗掉原装浆再说吧,反正现在载荷也不大。
现在技术太差,过几天等那个带DVR功能的监视器到了再po我蹑手蹑脚在林子里练穿越的视频上来,你们就会觉得我目前对马力已经没有什么需求了……
发表于 2015-3-16 13:04 | 只看该作者
朋友你好 你的精灵飞机 买的多少钱  我是菜鸟
 楼主| 发表于 2015-3-16 13:50 | 只看该作者
大疆精灵2,3999元,最近好像官网在打折
发表于 2015-3-16 14:15 | 只看该作者
我在淘宝看了一下  遥控距离是300-500米   如果要飞远一点超视距飞行的话  是不是自己要买配件再升级一下遥控器 还有飞机的图传 天线 接收机这些东西?具体的我也不太懂
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:20 | 只看该作者
ganshoubici 发表于 2015-3-16 14:15
我在淘宝看了一下  遥控距离是300-500米   如果要飞远一点超视距飞行的话  是不是自己要买配件再升级一下 ...
这个情况建议买精灵2V+,免折腾要是不差钱就直接直接拿悟吧
其他也有性价比更高的方案,但是需要折腾,很折腾
发表于 2015-3-16 15:20 | 只看该作者
精灵2太贵了 而且也飞不到多远  图像传输也不远
 楼主| 发表于 2015-3-16 21:41 | 只看该作者
我偶尔接些商业视频制作,精灵一直担当航拍工作,感觉飞行高度和有效操作距离都已经非常够用了。弱弱的问一下你想拿这鸡鸡干啥?
发表于 2015-3-17 10:45 | 只看该作者
就是玩 我想嘛至少能从我家飞到我女朋友家吧  大概5公里 来回就是10公里
