查看: 2238|回复: 11
APM的2个BUG
发表于 2015-2-26 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望大家进行一下测试,如果问题确实存在,E文能力好的可以提交到APM社区
故障重现:
1. 现在是自稳模式下,油门最低再油门最高,玩翻转。2次后,切定高或GPS,会飞速向上窜。切自稳恢复正常。再切定高或GPS,问题依旧
2.定高模式,前后全油门飞,来回的,几次后,也会突然向上窜 这2种情况都会触发该bug
以上2种情况,切自稳会正常。
希望大家进行测试,也希望这是我的一个个例。APM的许多功能,实在是其他飞控无法比拟的。如无线航点,跟随模式等等。
 楼主| 发表于 2015-2-26 23:31 | 只看该作者
刚问了一个群友,回答说是要关闭EKF。回头我再试试
发表于 2015-2-27 07:25 | 只看该作者
你那個圖不是關EKF.是利用EKF 檢查.指南針.有沒有出現異常.有自動LANDEKF PIXHAWK 原參數是沒有開啓. ahrs_ekf_use
发表于 2015-2-27 12:35 | 只看该作者
你这种飞法,大部分飞控的默认配置都得出问题。你那两下大动作,打乱了飞控的平衡算法,(PID算法里的I基本上是完蛋了)。要想玩得激烈,要把I设为零,最好用杂技模式,减少飞控的介入程度。
发表于 2015-2-27 12:57 | 只看该作者
膜拜楼上各位高手,涨姿势了~~~
发表于 2015-2-27 14:50 | 只看该作者
我的机架也存在这个问题..基本就是暴力飞以后 z轴震动变大..然后定高就会出现问题..
如果悬停稳定一会机器再开定稿就没事了..确实应该和ekf有关系...
发表于 2015-2-27 14:56 | 只看该作者
现在要自己设计一个8轴飞行器,在一个船舱中飞行,人看不到舱内,船舱边长6米~40米,由于GPS定位的局限性,所以不用GPS定位,而是采用自动输入坐标值,完成定点定航线自动飞行,原计划自己开发飞控,但难度大,所以想用开源飞控来改,现在飞控都用GPS定位,能否改成直接给坐标值,我想原理都一样,GPS无非也是一个坐标值而已。
发表于 2015-2-27 15:08 | 只看该作者
pklpkl 发表于 2015-2-27 14:56
现在要自己设计一个8轴飞行器,在一个船舱中飞行,人看不到舱内,船舱边长6米~40米,由于GPS定位的局限性, ...
利用光流巡线,声波定高,应该可行~~~
发表于 2015-2-27 15:12 | 只看该作者
开发一套软件  按GPS的格式给飞控发信号  让飞控误以为是在GPS下飞行
研究下GPS 的串口通讯协议就好
发表于 2015-2-27 19:06 | 只看该作者
你说的那个座标是GPS座标。 不要GPS,你发什么座标给机器?
 楼主| 发表于 2015-2-27 22:37 | 只看该作者
nofai 发表于 2015-2-27 07:25
你那個圖不是關EKF.是利用EKF 檢查.指南針.有沒有出現異常.有自動LANDEKF PIXHAWK 原參數是沒有開啓. ahr ...
能否帮忙分析下,看看我这个是硬件问题,还是软件问题
发表于 2015-2-28 11:20 | 只看该作者
爵爷兄都回了...APM 定高是用加速計Z軸來做定高微調.開不開EKF 都會出現這現象.轉MODE 時抽高...你試下機頭向下過45度角以上你會掉高好快.回中就自動慢慢昇回..30度角內多數不掉高.刹車時過激過50度.(機身愈重愈明顯)都會抽JJ 現象.這時因加速計Z軸算法問題.只有APM 更換更先進定高算法先能解決
