查看: 5518|回复: 22
futaba 8fg 失控保护不起作用,请问怎么回事?
发表于 2015-3-1 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我的遥控器是futaba t8fg,已经设置失控保护,将1-4通道修改了默认的HOLD为F/S,按照油门为0,方向俯仰副翼均为中点位置。但是无论怎么设,我一关遥控器还是油门保持状态,并没有变成失控保护设定的状态。请问有同样问题的朋友吗?到底怎么回事呢?谢谢了~~
另外,我是新手,刚装了不久的qav250,用的cc3d飞控,并且在第7通道接了一个报警追踪器。我开始怀疑这个7通道追踪器的问题,把它拔了问题依旧。
 楼主| 发表于 2015-3-1 00:11 | 只看该作者
以前试验过可以的,后来重新装机了就问题多多,遥控器也在模型设置里reset了整个模型的设置重新来过。
发表于 2015-3-1 01:53 | 只看该作者
设置失控保护需要接收机通电你的设置才能保存到接收机上……
发表于 2015-3-1 03:11 | 只看该作者
貌似你失控保护没打开,没设置对
发表于 2015-3-1 09:14 | 只看该作者
学习路过
发表于 2015-3-1 09:23 | 只看该作者
没开呀,off
发表于 2015-3-1 09:29 | 只看该作者
楼上正解  要把 OFF 打到 ON
发表于 2015-3-1 09:43 | 只看该作者
接收机支持的话,需打开控中的保护啊!
 楼主| 发表于 2015-3-1 10:35 | 只看该作者
off那边是接收机电池的失控保护。不是这个啊。
 楼主| 发表于 2015-3-1 10:38 | 只看该作者
我一直开着机设置呢
发表于 2015-3-1 11:40 | 只看该作者
不是所有FUTABA的2.4G接收机都支持任意通道的失控保护。。。。
比如r617fs的7通道接收机,只能对3通道设置失控保护,其他无效。。。。
发表于 2015-3-1 12:32 | 只看该作者
我一关遥控器还是油门保持状态
请问,直接插一个舵机在3通道,是一样的现象么?
另外,使用的是 Futaba 原厂接收,还是山寨的。如果是山寨接收,失控保护的设置方法请参考接收器说明书。
 楼主| 发表于 2015-3-1 12:53 | 只看该作者
已解决,谢谢各位。原因是油门通道和6通道连锁的,所以要6通道一同设置
发表于 2015-3-1 13:49 | 只看该作者
T8FG路过
 楼主| 发表于 2015-3-1 16:42 | 只看该作者
另外,使用的是 Futaba 原厂接收,还是山寨的。如 ...
直接接3通道不行,没接6通道解锁不了,我试过了,即使仅仅在控里把6通道关了也无法解锁
 楼主| 发表于 2015-3-1 16:45 | 只看该作者
我的是山寨接收,可以任意通道设置,我设置了第7通道为报警器,波动开关会触发报警
发表于 2015-4-13 18:53 | 只看该作者
谢谢LZ  刚刚装了QAV250  我失控会飞走
现在设了失控0油门 安心很多 刚刚试了 关控后 0油门 电机停转了
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:05 | 只看该作者
发表于 2015-4-17 11:49 | 只看该作者
原本要解说一番,既然解决就算了
发表于 2015-4-17 15:41 | 只看该作者
首席飞手 发表于 2015-4-17 11:49
原本要解说一番,既然解决就算了
坐等老师的解说,我也想学习学习!
