查看: 1300|回复: 3
聚合物锂离子电池充放电注意事项(转帖)
发表于 2006-3-1 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
聚合物锂离子电池充放电注意事项(转帖)
充电:
充电电流及充电电压不得超过以下标准,如超过规定值可能会对电芯的充放电性能、
机械性能及安全性造成损坏,进可能导致发热及泄漏。
电池充电器必须能恒流恒压充电;
充电时的单体电池充电电流必须在1C5A以下;
充电时温度范围在0~+45℃;
充电时电压不能超过4.23V。
放电
放电电流不得超过以下标准,放电必须在本标准范围内进行。
单体电池放电电流必须小于2C5A;
放电时温度范围在-20~+60℃;
单体电池放电终止电压不小于2.75V。
过放电
需要注意的是,在电芯长期未使用期间,它可能会用其自放电特性而处于某种过放电
状态。防止过放电的发生,电芯应定期充电,将其电压维持在3.0V以上。过放电会导
致电芯性能、电池功能的丧失。
不能过放电使单体电池低于2.5V。
具体应用时要求加合格保护电路板。
为了防止电池可能发生泄漏、发热、爆炸,请注意以下预防措施:
禁止在任何情况下拆卸电芯。
禁止将电池浸入水中或海水中,不能受潮。
禁止在热源旁,如火、加热器等,使用或放置电池。
禁止将电池加热或丢入火中。
禁止直接焊接电池。
禁止在火边或很热的环境中充电。
禁止将电池放入微波炉或高压容器内。
禁止在高温下(如强阳光或很热的汽车中)使用或放置电池,否则会引起过热、起火
火或者功能衰退、寿命减小。
禁止使用已损坏的电芯(电芯塑料封边损坏,外壳破损,闻到电解液气体,电
解液泄漏等)。如有电解液泄漏或散发电解液气味的电池应远离火源以
发表于 2006-3-1 11:28 | 只看该作者
发表于 2006-3-1 23:16 | 只看该作者
禁止直接焊接电池。??
是带负载???
发表于 2018-5-25 10:34 | 只看该作者
现在再来看看12年前的帖子。
