刚巧最近我的MD塞斯纳炸机退役了。飞MD塞斯纳入门的来大概说说:
1.MD塞斯纳还是EPS材质(空机价格还138,感觉不如其他家EPO的厚道),首飞前最好用纤维胶带做下补强,具体位置有:机翼前缘和上下翼面;尾翼部分是重点,尤其后机身和平尾、垂尾的结合处,(我这个地方炸断了后用牙签做的补强,现在想想可以开始就插牙签进去)
2.前轮穿层板的固定强度低,尤其那个金属反爪钉,暴力降落的时候可能直接就把层板扯烂,我的加强方式:找1铝片(老的5分钱也行),打孔,用AB胶把铝片和木层板粘牢再穿前轮钢丝。
3.不管炸不炸,降落稍微暴力些前轮一定会偏方向的,所以前轮舵机要用可调连接器。
4.电机下方电池前部,飞机下巴的位置,降落不好会严重摩擦,贴胶保护
5.前三点,地面跑方向打猛了容易歪,蹭翼尖,贴胶或塑料片保护。
6.舱内固定舵机的木片容易松动,打胶固定死。
