查看: 569|回复: 5
请教接收机问题
发表于 2015-3-3 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450直机,用的华科尔D10控和华科尔RX701接收机,在正常使用一年多的情况下,忽听接收机里有零碎东西作响,拆开后发现一圆柱形电子元件已经脱焊,游离在集成电路板下,象是一个电容,上有25V 220HF C0110 -40--105摄氏度等字样,找不到怎样焊上,干脆不用,又原样装回。现在使用正常。请教懂的模友,那个零件是什么?没有它接收机使用会有大的影响吗?谢了!
发表于 2015-3-3 15:22 | 只看该作者
换新的接收机
发表于 2015-3-3 16:16 | 只看该作者
估计是电源滤波电容,最好装回去,不装回去的话,接收机一般也可以工作。
 楼主| 发表于 2015-3-3 16:23 | 只看该作者
谢谢,只是感觉不太好焊接,我焊技不精呀!
发表于 2015-3-3 19:21 | 只看该作者
电解电容,220uF(微法)电源滤波及稳压用的,最好焊回去,注意要分正负极。不行找个修手机的焊一下。
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:27 | 只看该作者
谢谢了,坛内高手多呀!
