查看: 2666|回复: 26
xg14滚轮坏了谁有什么好办法么在线等挺急的
发表于 2015-3-9 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
内部结构是这样的
滚轮断的那端是个内六角, 而且不是标准尺寸, 1.5太小2.0太大, 美规也都试过了没有能用的, 目测1.7mm左右
现在已经拿树脂粘了不过感觉挺不了多久, 怎么办啊
发表于 2015-3-9 17:56 | 只看该作者
.hobbyking上有金属的。
 楼主| 发表于 2015-3-9 18:02 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-3-9 17:56
.hobbyking上有金属的。
查到了,跟xg14能兼容吗?
发表于 2015-3-9 18:59 | 只看该作者
.hobbyking上有金属的。
能详细说一下吗??谢谢!!
发表于 2015-3-9 19:05 | 只看该作者
这太简单了!以前DX6i 修过。 找一条金属大小一样的,然后用烙铁加热镶嵌进去OK
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:09 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2015-3-9 18:59
能详细说一下吗??谢谢!!
hobbyking.com
1531938787 发表于 2015-3-9 19:05
这太简单了!以前DX6i 修过
怎么修的?
发表于 2015-3-9 19:11 | 只看该作者
这类,应该不难, 打孔,装个杆进去就可以了,
发表于 2015-3-9 19:14 | 只看该作者
这太简单了!以前DX6i 修过。 找一条金属棒大小一样的,用镊子夹住,然后用烙铁加热一边加热一边镶嵌进去OK
发表于 2015-3-9 19:15 | 只看该作者
谢谢指教
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:21 | 只看该作者
滚轮里边空心的, 内六角不是标规
我订了一个, 不知道跟xg14能不能兼容
发表于 2015-3-9 19:28 | 只看该作者
期待试用报告!!
发表于 2015-3-9 19:31 | 只看该作者
让青岛吉爱尔售后更换吧,我以前9XII换过,60块钱含手工,还给全部校准了,不错
发表于 2015-3-9 19:35 | 只看该作者
钻孔,用小直径的手钻,钻孔插杆,注胶,
杆子你可以用一截钻头的后半截断的钢杆。。效果会更好。耐操
发给青岛吉爱尔换吧,以前9XII找他们换过,60块钱包含全部费用,控回来后发现还给校准了虚位,服务值得赞一个。
发表于 2015-3-9 19:36 | 只看该作者
怎么发不了帖子呢
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:40 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2015-3-9 19:35
钻孔,用小直径的手钻,钻孔插杆,注胶,
副厂的要是装不上的话就按你这方法搞吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浪天涯迹 + 1 杆子,磨个六角就可以了,
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:41 | 只看该作者
YK54 发表于 2015-3-9 19:35
发给青岛吉爱尔换吧,以前9XII找他们换过,60块钱包含全部费用,控回来后发现还给校准了虚位,服务值得赞一 ...
在国外呢 没法反啊
发表于 2015-3-9 20:12 | 只看该作者
除非有同样配件更换
