查看: 1303|回复: 6
狗4 拿掉电池(外接电源)在H3-3D云台上使用 安全性
发表于 2015-3-10 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说狗4 拿掉电池(外接电源)在H3-3D云台上使用 容易烧机?因为精灵2开机瞬间有大电流,这样的话如何保证狗4 安全?
发表于 2015-3-10 10:50 | 只看该作者
那就装上电池呗
发表于 2015-3-10 11:12 | 只看该作者
那就装上电池呗
 楼主| 发表于 2015-3-10 11:16 | 只看该作者
装上电池,说匹配又成问题!
 楼主| 发表于 2015-3-10 11:17 | 只看该作者
装上电池,说匹配又成问题!
发表于 2015-3-10 11:38 | 只看该作者
没必要供电,时间没有太大出入,一块电池录制时间都能用1个半小时,
发表于 2015-3-10 11:52 | 只看该作者
bztvzyb 发表于 2015-3-10 11:16
装上电池,说匹配又成问题!
没有问题,装电池用就可以
