查看: 74039|回复: 142
树莓派2手工打造Linux APM飞控
发表于 2015-3-15 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年2月份,树莓派基金会发布了新款的树莓派2,900MHz四核ARM Cortex-A7处理器,1G RAM。运行Linux操作系统,售价只要35美元。
树莓派原本是作为爱好者、儿童教育用途的“微型电脑”,从一代树莓派发布以来已经积累了很多应用和代码库。而这次发布的2代性能比以前提高了6倍,除了可以兼容上一代的所有应用以外,处理器的性能足够用来跑一些高级的算法,跑ros、opencv等也应该足够了。相比而言PIXHAWK飞控,光处理器STM32F427至少也要15美元。只有168MHz主频、256kB RAM。
因此我觉得把APM飞控程序移植到树莓派上,可以拓展很多应用的想象空间。所以在某宝上买了一些传感器模块,自己动手搭了个飞控的原型板。
硬件上总共用了一下几个模块,基本都是某宝上买的现成的:
1. MPU6500 陀螺仪+加速度计
2. HMC5883L 电子罗盘
3. MS5611 气压计
4. PCA9685 用于扩展PWM输出
5. NPN三极管和电阻,用于S.BUS到串口的转接(我用的是FrSky的X8R接收机,串口100k波特率就可以解析S.BUS协议)
6. 转5V电源模块
软件上ArduPilot的官方代码已经向Linux做了移植,对我来说只需要针对硬件模块做一些小改动、然后重新编译一下即可。
另外原版的Linux是非实时的,要运行飞控代码的话,还要打一个RT-patch,树莓派的官网上能找到相应的教程。
焊接调试好后,用扎带和海绵把飞控板固定到F450机架上。在室内试了一下可以工作,等有空的话去室外飞一下,再来上传视频。
另外如果距离比较近的话,可以用树莓派的WiFi模块代替数传,实测速度要比数传快很多。
如果大家感兴趣的话,后面会详细写一写制作的过程。
=======================================2015年3月17日更新========================================
在67楼更新了一些教程,一起讨论给点建议哈
=======================================2015年3月31日更新========================================
在83楼更新了最新制作进度,PCB版本的树莓派飞控已经进入加工阶段
发表于 2015-3-15 20:30 | 只看该作者
技术贴就必须学习下
发表于 2015-3-15 20:33 | 只看该作者
這個厲害喔.持續關注
发表于 2015-3-15 21:03 | 只看该作者
这样的话 如果成功了 普及了 让dji情何以堪啊
 楼主| 发表于 2015-3-15 21:13 | 只看该作者
现在能想到的应用还有接上摄像头做WiFi图传;插一个4G网卡做4G数传;
高级一点的还可以用摄像头做手势识别、语音识别等等
发表于 2015-3-15 21:26 | 只看该作者
超级感兴趣啊,楼主放个教程吧
发表于 2015-3-15 21:31 | 只看该作者
加油
发表于 2015-3-15 21:35 | 只看该作者
懂这个的就是好,,什么都可以自己来,,,顶顶
发表于 2015-3-15 21:51 | 只看该作者
"ArduPilot的官方代码已经向Linux做了移植" 意思是只要硬件正确任何跑LINUX的系统都能玩APM咯?
发表于 2015-3-15 21:53 | 只看该作者
飞行器专业对 IT不熟,刚刚买了一块树莓派,还不会玩,求楼主指教
 楼主| 发表于 2015-3-15 22:07 | 只看该作者
是的,PC机也可以。装Linux打上RT-patch,用USB扩展出SPI、I2C等接口,再修改一下底层驱动。
发表于 2015-3-15 22:16 | 只看该作者
真有用树莓派的……牛!
不过用Linux,实时性能行么?
发表于 2015-3-15 22:24 | 只看该作者
这个必须顶,厉害的
发表于 2015-3-15 22:28 | 只看该作者
树莓派 老款的还行啊?
 楼主| 发表于 2015-3-15 22:29 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-3-15 22:16
不过用Linux,实时性能行么?
可以的,打RT-patch前,定时中断的延迟完全不可控,打RT-patch后,定时中断延迟最大不超过100us
 楼主| 发表于 2015-3-15 22:30 | 只看该作者
kingvole 发表于 2015-3-15 22:28
树莓派 老款的还行啊?
老款的也可以,就是老款的CPU速度太慢,跑opencv之类的应用很吃力。另外老板的螺丝固定孔实在是无语。
发表于 2015-3-15 22:32 | 只看该作者
高手………
发表于 2015-3-15 22:43 | 只看该作者
楼主牛人
发表于 2015-3-15 22:45 | 只看该作者
楼主牛人
