查看: 1448|回复: 12
给A24来沪接风,非耐克斯EVO V2 500 改装550(FK515大桨)首飞
发表于 2015-3-22 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术很菜,随便看看,玩玩而已,主要是给A24接风来着
参与人数 1威望 +2 收起 理由
A24 + 2 淡定
发表于 2015-3-22 21:29 | 只看该作者
500倒置电机的 RJX 菲奶 鸭子500L 那个好呢
发表于 2015-3-22 21:40 | 只看该作者
不错哦,这个都行,顶一个
发表于 2015-3-22 21:43 | 只看该作者
今天有幸拍了一张此机器的图,的确是好机器啊!
发表于 2015-3-22 21:52 | 只看该作者
改得不错,整体动力平衡。
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:23 | 只看该作者
A24 发表于 2015-3-22 21:52
改得不错,整体动力平衡。
谢24兄抬举
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:24 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2015-3-22 21:40
不错哦,这个都行,顶一个
 楼主| 发表于 2015-3-23 01:00 | 只看该作者
RJX500,没玩过,只是听说有点重;
非耐克斯V1,V2都是标舵,V1侧板一体,V2侧板分体,V2尾传动比为1:4.03,缺点也是稍微重了点,记得V2用3300电池起飞重量2150克,安装标舵和较重适合改装,否则难飞;
500L我是很喜欢的,如果不是DFC会更好。
发表于 2015-3-23 06:42 | 只看该作者
飞得还行,,鸡鸡一大堆,有的玩完了
发表于 2015-3-23 06:58 | 只看该作者
younickchen 发表于 2015-3-23 01:00
RJX500,没玩过,只是听说有点重;
非耐克斯V1,V2都是标舵,V1侧板一体,V2侧板分体,V2尾传动比为1:4. ...
500L本来就是不是DFC啊,是FBL~
 楼主| 发表于 2015-3-23 07:29 | 只看该作者
哦,是吗,我大概记错了
发表于 2015-3-23 14:15 | 只看该作者
RJX500,没玩过,只是听说有点重;
那这样500L是不不错的选着了
 楼主| 发表于 2015-3-23 14:30 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-3-23 14:15
那这样500L是不不错的选着了
当然了,500L肯定不错的选择,轻,不过几种机型玩下来其实发现还是500ESP或者PRO最好,理由如下1:轻
2:2600-3600电池通吃
3:尾桨转速比1:4.03和1:4.67随意换,只需侧板尾管固定座的12个固定孔稍作打磨即可
4:电池安装方便,现在感觉450PRO和500ESP(PRO),550E机身结构的确好电池拆装也方便
