查看: 2111|回复: 27
NAZA lite 莫名加速俯冲炸鸡
发表于 2015-3-23 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。NAZA lite在GPS模式下,一键降落,离地面约2米多的时候,瞬间就像疯了一样,加速
斜向45度角俯冲,狠狠地摔在地上。
仿佛背后有一只看不见的黑手在忽然发力。
有朋友能帮给出合理解释吗?
发表于 2015-3-23 15:43 | 只看该作者
正常,naza俯冲炸鸡是必备程序
发表于 2015-3-23 17:55 | 只看该作者
正常  抽风傻屌模式
发表于 2015-3-23 18:09 | 只看该作者
只要装了GPS,多多少少都会遇到这个情况.我以前也遇到过几次,飞机开GPS的情况下突然朝一个方向冲过去,任何操作都没作用,所以我飞他们家的飞控都不装GPS
 楼主| 发表于 2015-3-23 18:18 | 只看该作者
心有余悸,如果边上有人,那后果估计很严重了。
感觉应是固件程序有BUG。
有没有可能实行召回制?
发表于 2015-3-23 18:53 | 只看该作者
感觉应是固件程序有BUG。
有没有可能实行召回制?
刷V2固件了吗?我也遇到过,也是lite,我刷V2了,qav260,6045桨,GPS模式,大动作不受控倾斜高速狠炸。你的是什么机架,配置说一下,大家探讨一下…
发表于 2015-3-23 18:54 | 只看该作者
darthvider 发表于 2015-3-23 18:09
只要装了GPS,多多少少都会遇到这个情况.我以前也遇到过几次,飞机开GPS的情况下突然朝一个方向冲过去,任 ...
我也遇到过,你是260穿越机吗?不用GPS还有这样问题吗?
发表于 2015-3-23 19:02 | 只看该作者
取了GPS啥事都没有了
发表于 2015-3-23 19:09 | 只看该作者
我之前飞F450时候也试过这个情况
我的650在10米高也是,惨炸 损失惨重
发表于 2015-3-23 19:15 | 只看该作者
插电脑检查加速计是不是S B了
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:38 | 只看该作者
lxvii 发表于 2015-3-23 18:53
刷V2固件了吗?我也遇到过,也是lite,我刷V2了,qav260,6045桨,GPS模式,大动作不受控倾斜高速狠炸。 ...
QAV250,lite GPS,2204,6045。
固件没刷过,因为看到NAZA俯冲相关事件的报道。
一直保持原生固件程序,结果还是碰到俯冲炸鸡。
当时情况是,GPS模式,就在自己头顶缓慢自动降落,
快到地面时候,眼睁睁看着俯冲向地面,来不及任何反应。
炸鸡前后整个过程,个人没有参与任何动作。是鸡鸡软件自身发飙。
发表于 2015-3-23 19:59 | 只看该作者
刷V2了?我只是好奇,如果你是LITE,是如何设置成一键降落的?
发表于 2015-3-23 20:27 ——“来自手机” | 只看该作者
大神的操作
发表于 2015-3-23 20:33 | 只看该作者
你们怎么那么相信飞控的gps。我自己在飞的时候只有离地10米以上并且需要定点定高的时候才开gps模式,或者眼睛看不清楚了。只要在自己可以控制的距离和高度,一律手动控制。
发表于 2015-3-23 21:30 | 只看该作者
这玩意不是我的菜
发表于 2015-3-23 22:15 | 只看该作者
一键降落……lite有这功能吗?
发表于 2015-3-23 22:57 | 只看该作者
在调参软件吧手动改失控返航就ok了
GPS当时的HDOP过大,定位不准确。起飞地点周围不要有高大建筑,影响GPS定位精度。它飞高的时候GPS定位会相对准确,因为周边遮挡物少,一旦降落到比较低的高度,定位精度瞬间降低,它还打算朝那个错误的定位点飞呢,而且正在降落过程当中,这不就抽疯了么。切记,起飞地点要选择,起飞之前开机一段时间让它找到起飞点的定位。
发表于 2015-3-23 23:49 | 只看该作者
你如果是穿越飞行的话 根本不要用GPS模块
