查看: 2859|回复: 2
DEVO F7遥控怎么对频和设置
发表于 2015-3-25 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚装好飞机,两天了还没起飞,一个没时间,一个完全不懂,一直搜教程,但是也没说的很具体,现在情况:cc3d飞控,701接收,遥控是DEVO F7,连接CC3D后OpenPilot GCS里机体的程序走完了,问题来了
1:遥控老是连不上接收,打开遥控后,屏幕显示throttle stick ,flight switch,然后上面warning不停跳,有时右摇杆向下会连接上,但是有时候向下后就只显示flight switch,放开后又恢复throttle stick ,flight switch,说明上也没写的很具体,:
2:OpenPilot GCS里设置完飞机后设置遥控,遥控是不用接USB的吧··是要和飞机对上频后,才能按照步骤下一步继续的吗?
3:之前遥控器配对成功·(应该是成功了,配上后接收马上灯常亮了),然后推摇杆··机体完全没反应,想问是因为遥控在OpenPilot GCS没有设定吗?要全走完程序才能飞还是哪里不对
发表于 2015-3-26 00:26 | 只看该作者
           接收机上电后   开遥控器   等带对码,对码成功后 进入遥控器
发表于 2015-3-26 00:29 | 只看该作者
        应该是油门杆不再最低位置  开机后   报警
