查看: 13975|回复: 53
14mz改手,我的经历
发表于 2015-3-28 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子收了模友的14MZ,是日本手的,于是在各大论坛搜索改手的帖子,搜索降级用程序(1.31)和校准程序。
本人是理工男,参考了论坛的14mz拆解帖子后,很快就把控拆开。因为螺丝比较多,备了个小盘子分类放好。
关于改手,主要是看铁汉那边的帖,但要注册才能下载其降级程序很是恼火(关键是注册N天了还不能回复下载程序),好在后来有模友提供程序给我
改手部分,我是把左右摇杆整个摇杆组件对调的。14mz结构复杂,拆装操作要比较小心。
装好后才注意到,油门摇杆是短行程的!而本人习惯用长行程油门摇杆,于是又把油门摇杆拆出来修改
稍微对比观察分析,发现是摇杆组件里面有2片塑料限位片限制了摇杆的行程,果断拆除!
装好后终于成为左手油门的14mz!
然后是降级,参照论坛帖子,将1.31程序拷贝到CF卡,将USB口旁边的升级开关向上拨,开机,完成降级
我之前下过一个1.31程序,后来发现不对。一定是图示这个版本的才能修改摇杆模式的。
 楼主| 发表于 2015-3-28 09:00 | 只看该作者
之后用T14mzUtility进行摇杆校准,再升级到1.73,完成!但毕竟不是原生美国手,通道次序还是日本手的
请教高手,这个通道分配次序能改成美国手的那种次序么?
1.AIL
2 ELE
3 THR
4 RUD
发表于 2015-3-28 11:02 | 只看该作者
我改过也是这个顺序,只能调一个模型改一次
发表于 2015-3-28 12:23 | 只看该作者
不错
发表于 2015-3-28 14:31 | 只看该作者
关注
发表于 2015-3-28 14:55 | 只看该作者
通道次序已经是无关痛痒的事了,每一个模型都重新定义分配吧,这就相当于傻瓜相机升级单反的感觉,一段时间后你就应用自如了!
 楼主| 发表于 2015-3-28 15:08 | 只看该作者
wjdbj 发表于 2015-3-28 14:55
通道次序已经是无关痛痒的事了,每一个模型都重新定义分配吧,这就相当于傻瓜相机升级单反的感觉,一段时间 ...
现在就是一个一个的弄了。。。
发表于 2015-3-30 00:23 | 只看该作者
不知楼主可否把油门限位片出给我 多谢
发表于 2015-3-31 11:22 | 只看该作者
美国人用的不是这个通道次序吗?另外能给个1.31的固件吗?谢谢!QQ:228196366
 楼主| 发表于 2015-3-31 14:51 | 只看该作者
限位片不出,不好意思。
9楼:已将程序发给你QQ邮箱,查收下。
发表于 2015-7-6 12:31 | 只看该作者
楼主能把校准程序和1.31系统发给我吗
发表于 2015-7-6 12:32 | 只看该作者
QQ三六二二三二三零一
发表于 2015-7-7 23:25 | 只看该作者
可以設定這個模式.
发表于 2015-7-8 09:12 | 只看该作者
路过,学习了。
发表于 2015-7-12 01:04 | 只看该作者
楼主能把校准程序和1.31系统发给我吗393208988@qq.com  谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-12 07:42 | 只看该作者
11楼、15楼朋友,程序已发到你qq邮箱。
发表于 2015-9-25 22:49 | 只看该作者
楼主好人,可以求一份校准程序和1.31版的系统吗,谢谢!917647827@qq.com
发表于 2015-10-28 20:29 | 只看该作者
楼主也请发一份校准程序和1.31给我 8098653@qq.com
 楼主| 发表于 2015-10-29 17:04 | 只看该作者
tshh 发表于 2015-10-28 20:29
楼主也请发一份校准程序和1.31给我
已发,请查收。
发表于 2015-10-29 19:44 | 只看该作者
收到了,楼主真是雪中送炭
