查看: 987|回复: 5
新手求助,电机,电调,电池之间配置
发表于 2015-3-31 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.洛克3510,640KV(级数:24电池适合:4S
发表于 2015-3-31 20:22 | 只看该作者
看你要多少拉力
发表于 2015-3-31 20:41 | 只看该作者
是根据你要拉什么设备来定动力的!
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:07 | 只看该作者
谢老大,再差一个话,机架自己加工,如果选用650,
以配置天行者电调30A(适用2~3S电池),选用洛克电机3510-640kv 电机(适用4s电池),效率上没配对,事以至此,请教如何抉择轴距550还是600还是650?再问配浆?
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:08 | 只看该作者
发表于 2015-4-1 11:20 | 只看该作者
电机应该还是能转的,只不过电压低了,效率不好,查查有没有11.1下的表格,如果没有,就用小点的机架,这样电机就还能带起来,或者换电调?
