查看: 1819|回复: 25
450不明原因炸机
发表于 2015-4-5 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机总是难免的,最郁闷的是不明原因炸机,对机器的信心大减
当时的情况是钟摆完,高度有点低,机身已经翻正,随后就保持最后一个姿态拍到了地上,脚架都碎了,再加上拍地的声音,应该是有负螺距,我记得给正螺距了,螺距和副翼都没有响应。两秒钟之后就拍地了,炸之前十分明显的感觉,飞机不听话了。螺距和副翼都没有响应
当时转速正常,飞机也没有自旋。
配置,450mx,v3,t8fg,6208sb,deko,k8
设置,油门65一条直线,没定速,螺距11度,bec 7.4v,默认进角
第四个电炸的,全新的格式25c处女飞,炸完11.9v,前面三个旧电池都没事
附k8日志
发表于 2015-4-5 10:24 | 只看该作者
还是自己的问题!
发表于 2015-4-5 10:55 | 只看该作者
估计是舵机的问题,今天我打算连续飞一个电的彩虹,来回抽了40下以后,一个后摆,舵机动作变形,差点炸了。估计是连续大动作,舵机力量不足造成的。这副舵机(933)我用在450有副翼上能不停的摆完1个电(3分30秒左右,大概120个来回),但用在无副翼就达不到要求了。
发表于 2015-4-5 14:14 | 只看该作者
不明原因,围观~怎么查看k8日记啊?
 楼主| 发表于 2015-4-5 14:55 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-4-5 10:24
还是自己的问题!
手法问题?
 楼主| 发表于 2015-4-5 14:56 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-4-5 10:55
估计是舵机的问题,今天我打算连续飞一个电的彩虹,来回抽了40下以后,一个后摆,舵机动作变形,差点炸了。 ...
唉,那就不好确定了
入沐三分 发表于 2015-4-5 14:14
不明原因,围观~怎么查看k8日记啊?
在软件的菜单里,有event log
发表于 2015-4-5 15:18 | 只看该作者
这个没法给出结论
 楼主| 发表于 2015-4-5 15:50 | 只看该作者
睡猪猛醒 发表于 2015-4-5 15:18
这个没法给出结论
那我只好郁闷了
发表于 2015-4-5 15:53 | 只看该作者
失控,失控保护前会卡在最后操作一会的
发表于 2015-4-5 15:54 | 只看该作者
要么就是陀螺仪抖傻了
发表于 2015-4-5 16:17 | 只看该作者
看日志K8没问题,震动过大或者接触不良都会有信息。应该也不是舵机的问题,三个舵机同时故障的几率很低,某个舵机故障,飞机不可能平拍,应该是翻滚或者斜着下去。剩下的有三种可能,一是BEC故障,瞬间断电;二是遥控接收故障失控;三是精神恍惚错舵了
发表于 2015-4-5 16:25 | 只看该作者
未知酱 发表于 2015-4-5 15:53
失控,失控保护前会卡在最后操作一会的
不是失控!他陀螺没显示失控记录!是手法问题!正负螺距变化剧烈了,会有个停顿,尤其虚位大的舵机!所以在翻的时候要果断、准确、螺距给足。小鸡子翻更要适应,给出足够的余地!
 楼主| 发表于 2015-4-5 21:05 | 只看该作者
teana 发表于 2015-4-5 16:17
看日志K8没问题,震动过大或者接触不良都会有信息。应该也不是舵机的问题,三个舵机同时故障的几率很低,某 ...
希望是最后一个,也许是心里想到了手上没做出来?起码以后对机器还是有信心的
发表于 2015-4-6 00:10 | 只看该作者
+1
发表于 2015-4-6 00:28 | 只看该作者
神陀
发表于 2015-4-6 00:37 | 只看该作者
“希望是最后一个”这种想法是不对的。炸机的事情是经常的,如果能找到每次炸机的原因是最好的,是一种进步
伟大领袖毛主席教导我们“死人的事是经常发生的”
 楼主| 发表于 2015-4-6 07:53 | 只看该作者
失控,失控保护前会卡在最后操作一会的
我的失控保护设置的油门是关闭的
发表于 2015-4-6 08:49 | 只看该作者
elva 发表于 2015-4-6 07:53
我的失控保护设置的油门是关闭的
在触法失控保护之前,会执行失控前最后的一次操作,大概0.1~0.5s ,但是对于炸鸡来说就很长了
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:23 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-4-5 16:25
不是失控!他陀螺没显示失控记录!是手法问题!正负螺距变化剧烈了,会有个停顿,尤其虚位大的舵机!所以 ...
有可能,当时高度低,感觉是打了舵没反应,也没视频,下回得飞高了
