查看: 2674|回复: 25
入魔配置F550 老鸟给点意见
发表于 2015-4-5 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架  大疆F550                          300       487g
电机  朗宇V2216KV900 125*6=750       330g
电调  好盈乐天20A          45*4=265        84g
桨    1047  1038  1045
飞控    大疆NAZA V2              1999        95g
共计                                        3314       996g(不加线材)
后期添加
云台               1987 2轴云台    900         323g
                      H3-2d             1999         252g(云台2选1)
相机               SJ6000              400         200g
共计                                      1300         523g
朗宇电机最高拉力1050g           6轴就是1050*6=6300g      飞控修正时需要力气    所以不能都算上    需要全力的2/5来载重    其余的3/5用来各种动作以及飞控修正姿态   所以6300*0.4=2520g        所以要把所有重量算进去  2.3kg--2.4kg之间是最好的
以上就是最近潜水的收获    wangl望老年给予修改和指正
还有就是图传的选着     创新科5.8G的        本人 的需要是高度在500M以下         范围不超过1KM     这样的话图传怎么选
400mw  500mw   600mw   1000mw       天线是不是应该选3叶草的   或者阵列的
发表于 2015-4-5 15:17 | 只看该作者
好像没电池
 楼主| 发表于 2015-4-5 19:49 | 只看该作者
电池现在手头有2块3s2200的,可以先并联,调试和熟悉用,等摸熟悉以后上4s电,
发表于 2015-4-6 21:23 | 只看该作者
机架没必要dji的,山寨的也可以,图传600mw够了
发表于 2015-4-6 21:39 | 只看该作者
我正想买正品的原先有个山寨的450型号机架很软电机一转都抖动别说载重了。
发表于 2015-4-7 13:50 | 只看该作者
想航拍选s550机架吧。飞越的s550架子跟大疆的价格差不多。s有上反角。更稳定。
发表于 2015-4-7 13:53 | 只看该作者
naza lite刷v2 e310 s550机架。小蚁相机。260块钱的2轴无刷云台。起飞重量2050g含4s4500mah电池。
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:14 | 只看该作者
你的这个配置能飞多长时间啊
最近看了有个Hmf s550的机子   怎么样啊
发表于 2015-4-8 12:32 | 只看该作者
1137197 发表于 2015-4-7 16:14
你的这个配置能飞多长时间啊
4s4500mah飞14分钟。
发表于 2015-4-8 20:51 | 只看该作者
问下原装s550上盘式电机好不好
发表于 2015-4-9 07:28 | 只看该作者
楼主的配置跟我想的一模一样,我准备上3D云台,但大家都说F550很垃圾,犹豫中。
发表于 2015-4-9 10:00 | 只看该作者
lclc 发表于 2015-4-8 20:51
问下原装s550上盘式电机好不好
感觉没必要。550受架子限制最大10寸桨。盘式电机岂不是很浪费。
 楼主| 发表于 2015-4-9 12:38 | 只看该作者
最近逛街,看到飓风的数据貌似比朗宇要好点,才99块,
发表于 2015-4-9 17:09 | 只看该作者
我跟你一样,装了S500的机架,飞控是KK21,很好飞。比Q350成品机好很多。急速下降也不失控。
发表于 2015-4-9 17:15 | 只看该作者
要达到1KG拉力,一定要4S电池。我测量过得。浆用1045,不要用含碳那种,很脆。一碰就断。效率是一样的,银燕电机配的1045.就很好了。
发表于 2015-4-9 21:26 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-4-10 21:14 | 只看该作者
再问下我组装550用2212    4s5000左右挂云台山狗动力够用吧。。
发表于 2015-4-10 22:58 | 只看该作者
V2飞控确实没必要,买个lite刷V2即可
我刷了,效果不错,只是预热时间稍长,但是剩下的一千块钱可以做很多事情
 楼主| 发表于 2015-4-11 19:32 | 只看该作者
2216吧  挂狗2212 够呛
