查看: 4310|回复: 27
玩具船FT009戏逗顽童
发表于 2015-4-8 22:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一条FT009的玩具船,一日去玩碰到几个小朋友玩耍挤到水边看船,因为怕出意外在我的努力劝说组织下,在岸边排排做好看玩船,我在跑船的时候和小家伙们互动了一下,期间欢声笑语好不快乐,能给别人带来快乐我真的很高兴。FT009纯原装但是跑的姿态不太好总是头抬得很高甚至蹦蹦跳跳的,于是做了一点小调整,将接收电调盒拆开前移,腾出空间将电池装入这个位置,船姿改善速度提了一些感觉好了很多。还有一 个小窍门在尾部套一小节热缩管可以大大减小跑油现象。
发表于 2015-4-9 01:47 | 只看该作者
蓝色裤那个小孩提前就抬起脚
发表于 2015-4-9 09:31 | 只看该作者
万一失控上岸不是悲剧了啊··
发表于 2015-4-9 11:48 | 只看该作者
好棒的水域!
发表于 2015-4-10 20:44 | 只看该作者
你够坏的!
 楼主| 发表于 2015-4-10 23:52 | 只看该作者
但孩子们很喜欢这样的坏叔叔啊!哈哈!
 楼主| 发表于 2015-4-10 23:58 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-4-9 09:31
万一失控上岸不是悲剧了啊··
这种玩具船的速度重量,就是碰到了人也不会悲剧的,但是你提醒的好养成了这样的习惯,有一天玩大快艇时就危险了。
发表于 2015-4-11 01:38 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2015-4-10 23:58
这种玩具船的速度重量,就是碰到了人也不会悲剧的,但是你提醒的好养成了这样的习惯,有一天玩大快艇时就 ...
安全第一··我之前做了一个80厘米虾艇··调试的时候没控制好··全速上岸··两根6毫米的碳杆齐刷刷的断了·基本算是实心的虾头还刷了环氧和玻纤布都撞开了···幸亏我闪的快···要不至少腿上要疼几天·
 楼主| 发表于 2015-4-11 09:09 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-4-11 01:38
安全第一··我之前做了一个80厘米虾艇··调试的时候没控制好··全速上岸··两根6毫米的碳杆齐刷刷的 ...
的确,安全第一!未雨绸缪!
发表于 2015-4-11 14:36 | 只看该作者
楼主的场地好大
发表于 2015-4-11 15:18 | 只看该作者
地方不错,船跑的快,小孩反映快,
 楼主| 发表于 2015-4-11 23:25 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2015-4-11 15:18
地方不错,船跑的快,小孩反映快,
现在这个场地已用网子被封了起来,只能转战他地了。玩船的空间越来小了。
 楼主| 发表于 2015-4-11 23:26 | 只看该作者
xyx 发表于 2015-4-11 14:36
楼主的场地好大
河宽300米左右,够用的!
发表于 2015-4-12 04:33 | 只看该作者
我的FT009如果倒车,经常会把桨反拧到轴根部,然后轴就拧死转不了,这是啥原因??装桨的那根轴是带螺纹的,螺纹一直到轴套里还有,所以桨反扭会往回拧,直至和轴套顶死,我试着在桨和轴套中间加了一个螺母,但造成桨后面的止滑螺丝吃牙太少,跑没几圈桨就飞起了。。。。。到后来轴套和船壳都脱开了,,轴带着轴套一起转~~~~ 这是咋回事???
发表于 2015-4-12 08:56 | 只看该作者
这个船的转向很好啊!
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:58 | 只看该作者
无影Dxx 发表于 2015-4-12 08:56
这个船的转向很好啊!
很灵,浪大时经常转过头就潜入水中,蹭一下又冒出来,很搞笑!
 楼主| 发表于 2015-4-12 16:35 | 只看该作者
bxton 发表于 2015-4-12 04:33
我的FT009如果倒车,经常会把桨反拧到轴根部,然后轴就拧死转不了,这是啥原因??装桨的那根轴是带螺纹的 ...
首先你的船轴可能不太合格,我的在拧到离轴管0.5mm时就正好拧紧了,还不能影响转动,你最好把轴管磨去一些和丝扣碰齐然后也达到我们那样的效果,压紧防脱母问题就解决了。希望能帮到你。
发表于 2015-4-13 07:07 | 只看该作者
别被水草挂住哦!
发表于 2015-4-14 01:22 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2015-4-12 16:35
首先你的船轴可能不太合格,我的在拧到离轴管0.5mm时就正好拧紧了,还不能影响转动,你最好把轴管磨 ...
看了你的轴,轴套那里不到5毫米处轴就没螺纹了,这样就不会反拧到轴套造成咬死了,,但我的轴到轴套还有螺纹,所以会咬死轴套。。。。。。这个怎么弄啊??
 楼主| 发表于 2015-4-14 07:50 | 只看该作者
bxton 发表于 2015-4-14 01:22
看了你的轴,轴套那里不到5毫米处轴就没螺纹了,这样就不会反拧到轴套造成咬死了,,但我的轴到轴套还有 ...
把你的轴管小心的磨一下,直到露出到这样!
