查看: 2385|回复: 14
apm 四旋翼 油门至最大仍起不来
发表于 2015-4-9 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近组装了一个四旋翼,使用apm做飞控,昨天调试,发现油门推至最大仍然起不来(使用stabilize 和 定高模式都试过了)。重新校准了遥控器行程,也还是不行,电机明显没有转到最大转速。
APM肯定已经工作了,因为在地面时给俯仰、滚转和偏航指令,明显就能感觉到电机有反应,并且偏航时,可以原地转圈。
不知道是否有人遇见过类似的问题,感觉像是飞控或者电调的问题吧,给点提示,谢谢各位大神了。
问题解决了,方法如下:
      找到参数里面的THR_MAX, 这个参数正常应该是1000, 但是遇到问题的兄弟们估计都是80,将其改为1000,即可;刚刚已经成功试飞了,在办公室里好危险,还控制不好,撞这里撞那里的,还好,螺旋桨结实,哈哈,准备去外面飞了
发表于 2015-4-9 08:58 | 只看该作者
关注一下
发表于 2015-4-9 09:07 | 只看该作者
重刷吧 我也见过这问题 找一天都找不到原因 重刷后好了
发表于 2015-4-9 09:08 | 只看该作者
又一个刷错固件的人 重刷3.12版 再高别刷
发表于 2015-4-9 09:12 | 只看该作者
不是固件版本问题吧,我刷3.2固件也没事啊。把各项参数恢复默认后,各种校准再做一遍试试。
发表于 2015-4-9 09:14 | 只看该作者
你有没有校准电调?
发表于 2015-4-9 09:15 | 只看该作者
楼上正确, 设置清零
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:30 | 只看该作者
lxd811 发表于 2015-4-9 09:14
你有没有校准电调?
校准了
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:32 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-4-9 09:15
楼上正确, 设置清零
你也遇到过这个问题吗,我没有改动任何参数啊,只是做了必要的校准
发表于 2015-4-9 09:33 | 只看该作者
重置设置或者刷车再刷回来,老问题了,泡泡还曾经专门发了个贴的。
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:37 | 只看该作者
各位回复真是神速,刚才又看了下,在failsafe里,看到推油门到底了,电机的输出也还没到1300,显然就是飞控的问题了;
看网上好多人遇到这个问题,   都是重新刷固件(先刷固定翼或者直升机,再刷回多旋翼, 上面也有人说直接重刷低版本),可是我现在上不了网,要刷只能走手机流量了,不知道要多少流量啊
还是先试试上面人说的回复默认参数(我没有改动啊),回头再看
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:39 | 只看该作者
是吗,能给个帖子的链接吗,你说的重新设置是重新设置什么呢
发表于 2015-4-9 10:23 | 只看该作者
跟pix一样好像在高级参数里面有个油门选项调到1000就好了
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:24 | 只看该作者
恩,对的,完全正解
发表于 2015-4-9 10:25 | 只看该作者
检测一下 螺旋桨安装正反是否正确
